Post Wysłano: 12 maja 2013, 17:07
Samochód: SCANIA R420
Witam. Jak wiadomo aby móc zrobić pj. kat. C w wieku 18 lat należy zrobić najpierw KW. Więc pytanie : gdzie wpisać że mam KW gdy chcę założyć profil kandydata, bo skąd będą wiedzieli że mam KW?
Wiem, że trochę zamotane ale proszę o odpowiedź.
Post Wysłano: 12 maja 2013, 18:05
to chyba działa w przeciwną stronę najpierw prawo jazdy, a potem dopiero świadectwo kwalifikacji.
Post Wysłano: 12 maja 2013, 19:17
Nie. Prawo jazdy, a potem KW się robi jeżeli się ma +21lat, ale jeżeli masz od 18-21lat to robisz tak jak napisałem.
Dalej czekam na odpowiedź w sprawie profilu kandydata.
Post Wysłano: 12 maja 2013, 19:20
Zdziwiłbyś się. Kolega robi D (ma 21 lat) i najpierw robi KW, później dopiero może z tym iść na PJ. Nie interesowałem się dokładnie z czego to wynika, ponoć to następstwo zmian, które miały miejsce początkiem roku.
Absurd oczywisty, jeszcze większy niż mając (samo) PJ nie możesz właściwie jeździć ciężarówką czy autobusem.
Post Wysłano: 12 maja 2013, 19:28
Jeśli nie ma 21 lat najpierw musi zrobić kwalifikacje wstępna pełną,jak zaliczy to dopiero może robić prawo jazdy kat. C.
B - 21.05.2010 C - 29.04.2013
E - 03.07.2013 KW- 10.05.2013
Post Wysłano: 12 maja 2013, 20:26
jeszcze trochę i będę musiał stwierdzić że nic mnie nie zdziwi.
jest to oczywisty absurd,a le ta banda damrozjadó co siedzi w sejmie i rządzie coraz bardziej mnie denerwuje.
Post Wysłano: 12 maja 2013, 20:30
Z profilem kandydata na kierowcę spotkałem się jedynie w takim przypadku gdy tracisz prawo jazdy (np. za punkty) więc lepiej zaczerpnij informacji w wordzie lub wydziale komunikacji.
Recykling 1 tony papieru pozwala oszczędzić 17 drzew, 26 500 litrów wody, od 2,3 m3 miejsca na składowisku śmieci, 320 litrów ropy, 24kg zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, 4200 kWh energii- jest to wystarczająca ilość energii, aby zasilić nią przeciętny dom przez 6 miesięcy !
Post Wysłano: 13 maja 2013, 5:55
Cześć :)
Nie wiem czy coś się zmieniło, ale szczerzę wątpię.
Wniosek, który składasz w Starostwie ma miejsce na wpisanie kwalifikacji.
Ze sobą musisz mieć kopie i oryginały - badań lekarskich, kwalifikacji, orzeczenie psychologiczne.
Wtedy Pani w okienku powinna bez problemu założyć Ci profil.
http://www.kierowniczyswiat.blogspot.com/
05.05.2011 [C] start 24.05.2013 [KWPdoC] start 27.09.13
Puzzel 17.03.08 [C] 10.05.13 [KWPdoC] 25.09.2013 [D] start 01.08.13 [KWPdoD] start 08.08.13 [D] start 25.10.2013 [ADR pod+cysterna] 10.11.2013
