Post Wysłano: 14 maja 2013, 20:45
GG: 958060
Hej,
Mam małą zagadkę może mi ktoś pomoże, za cenne rady zapłacę :)
Tak więc po krótce: Jakoś tydzień temu pojawił mi się problem z podstawą osuszacza i w tym momencie wystąpiły też takie wady jak brak powietrza w fotelach, w pistolecie, kilka wycieków powietrza na szybkozłączkach (na raz, dzień wcześniej była cisza), no i mało powietrza w zawieszeniu kabiny. Dodam że zawieszenie osi, hamulce i sprzęgło działało jak należy. No i co ciekawe w kabinie zaczęło śmierdzieć jakby spalinami, podobno kierowcę aż szczypało w oczy.
Zregenerowałem podstawę osuszacza, przy okazji wymieniłem też głowiczkę kompresora i pierścienie no i nowy filtr osuszacza. Natomiast mimo to wciąż jest problem z powietrzem w kabinie tzn. jego brak w fotelu, poduszkach kabiny itp. i wciąż ten zapach spalenizny. Łączyłem to z problem z podstawą osuszacza, wnioskując po tym że pojawiło się to w tym samym momencie. Jednak podstawa jest ok, działa jak należy a problem pozostał.
Może ktoś spotkał się z taką sytuacją albo ma jakieś cenne rady. Z góry dziękuje :)
Post Wysłano: 14 maja 2013, 20:59
sprawdzałeś czy we wszystkich zbiornikach jest powietrze?
prawie na pewno w jednym jest pusto - tzn nie ma ciśnienia :D
Post Wysłano: 14 maja 2013, 22:20
GG: 958060
Zbiorników nie sprawdzałem, ale bije powietrze do poduszek zawieszania kabiny, ale bardzo mało mimo że regulatory są wyciągnięte na maksa. A w fotelu jak przełączę na spuszczenie powietrza to delikatnie syknie, więc coś tam powietrza jest, bardzo mało. Dowiedziałem się też że powietrze z do zawieszenia kabiny itp. nie idzie bezpośrednio z APM (podstawy osuszacza) ale jeszcze przechodzi przez jakiś zawór, ale czy on może mieć z tym coś wspólnego?
No i co z tymi spalinami czy czymkolwiek to jest w kabinie?
Post Wysłano: 15 maja 2013, 20:45
GG: 958060
Widzę że chyba nikt nie ma pomysłu :)
To podrzucę jakieś wskazówki. Pojawił się błąd który wyświetla się jako " Ust. Systemu Wył. Przed2 God.", no i oczywiście ikonka AIR w kółku. Dodatkowo znalazłem kod tego błędu tj. MID: 185 PSID: 20 FMI: 0. Niestety nie mam listy błędów, więc narazie niewiele mi to daje.
Każda porada jest na wagę złota :D
Post Wysłano: 16 maja 2013, 18:43
te zawory APM to jest lepsze dziadostwo.
kolega wymienił mniej więcej po 600-700 we wszystkich renatach.
błędy można na krótko wykasować samodzielnie ale potem trzeba i tak na serwis podjechać - w PKS w Błoniu (chyba dla ciebie daleko) wymieniają i potem wszytko ustawiają od początku, a raczej programują ustawienia sprzed wymiany.
nie będę ci pisał ceny za zawór i wymianę by nie zepsuć ci humoru.
Post Wysłano: 16 maja 2013, 19:21
Duża nieszczelność w układzie pneumatycznym .
Trzeba skalibrować osuszacz żeby zgasić lampkę .
Post Wysłano: 17 maja 2013, 10:56
GG: 958060
Problem rozwiązany na 99%, ale może przyda się to potomności.
Błąd, który napisałem oznacza podobno że w określonym czasie nie może nabić powietrza na maksa. Niestety nawet po usunięciu nieszczelności błąd musi skasować specjalista.
Zawór APM niestety wiem ile kosztuje, ale można regenerować. Natomiast ustawienie elektroniki udało mi się też zrobić na miejscu.
Co ciekawe całe zamieszanie z powietrzem w kabinie wywołała jedna rozwalona szybkozłączka, która była ukryta pod podłogą. Po jej naprawie nagle wszystko wróciło do normy czyli fotel, ale co ciekawe poduszki też i przestały nawet syczeć inne złączki (te fabryczne z wejściem na 2 a wyjście na 1 przewód). Przy okazji może ktoś wie gdzie można dostać coś takiego poza serwisem?
Post Wysłano: 18 maja 2013, 18:23
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Kolego niestety poza serwisem nie dostaniesz raczej tych złączek. Jak coś to mogłeś zgłosić się ponownie z tym problemem ale znalazłeś sam :) to u mnie regenerowałeś zawór, szkoda że dopiero teraz znalazłem ten post bo niepotrzebne zamieszanie . Pozdrawiam
Filmy z mobilnego serwisu:
