Witam mam problem w manie f2000 26.403 1998rok nie wskakują mi półbiegi. Przy skrzyni biegów jest taki mały zaworek do którego dochodzą 2 kable z powietrzem jak nacisnę sprzęgło i chce wrzucić półbieg to tam ucieka powietrze????
miałem to samo w takim manie.
u mnie myśleli że to właśnie ten zawór a okazał się lewarek, źle sterował.
do tego zaworka idą 2 przewody z powietrzem ,grubszy -sprzęgło
chudy-od lewarka.
wykręć zawór i sprawdź czy dochodzi do niego powietrze
a czy w skrzyni wszystko dobrze, to weź pistolet z powietrzem i puść powietrze w otwór , jak będzie zmieniał biegi to wiadomo że tam wszystko dobrze tylko zawór albo lewarek.
