Zablokowana skrzynia biegów renault magnum 440 Etech Pomocy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40020 |
Autor: | KG17 [ 11 cze 2013, 21:59 ] |
Tytuł: | Zablokowana skrzynia biegów renault magnum 440 Etech Pomocy |
Podczas jazdy nie można zejść z ósemki na niższe biegi oraz na luz . |
Autor: | MechanikSochaczew [ 11 cze 2013, 22:53 ] |
Tytuł: | Re: Zablokowana skrzynia biegów renault magnum 440 Etech Pom |
Zatarła się. Powiedz ojcu niech zatrzyma wóz, klucz 22 z boku skrzyni jest korek doleje oleju, poczeka aż ostygnie i może puści i na wysokiej połówce zjedzie. |
Autor: | SlawekDxI [ 12 cze 2013, 21:25 ] |
Jak zejdzie powietrze z układu to otworzy lewy narożnik (z zbiorniczkiem wyrównawczym) i 2 lub 3 króciec musi dać w niego powietrze z np.drugiego auta. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 13 cze 2013, 5:16 ] |
Cytuj: Jak zejdzie powietrze z układu to otworzy lewy narożnik (z zbiorniczkiem wyrównawczym) i 2 lub 3 króciec musi dać w niego powietrze z np.drugiego auta.
Sory ale mechanik z ciebie slaby.Co ma nabijanie ukladu do zatartej skrzyni, stanelo kolo na 4/8 biegu i tyle w temacie |
Autor: | SlawekDxI [ 13 cze 2013, 7:20 ] |
Jak nie będzie powietrza to chyba nie wyrzuci na luz co ? siłowniki hamulców też nie puszczą jak nie będzie powietrza. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 13 cze 2013, 8:00 ] |
Cytuj: Jak nie będzie powietrza to chyba nie wyrzuci na luz co ? siłowniki hamulców też nie puszczą jak nie będzie powietrza.
Podczas jazdy Od czego jest kompresor w aucie i nawet chwilowe napompowanie powietrza co da ? Wyszarpiesz luż bez problemu bez powietrza.
Cytuj: Podczas jazdy nie można zejść z ósemki na niższe biegi oraz na luz .
