poduszki w dafie 105xf http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40050 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | gtrans [ 15 cze 2013, 18:20 ] |
Tytuł: | poduszki w dafie 105xf |
cze mam problem z poziomowaniem poduszek.. z 4 poduszek jak mierzyłem metrówką to po stronie prawej z przodu jest różnica ok.1cm a jak zał to nawet wiecejco do pozostałych 3.i widze że naczepa bardziej sie poddaje na prawą strone.dodam że zmieniałem naczepy i dalej jest to samo..moze miał ktoś taki problem to dajcie znac co mam zrobic..pozdrawiam |
Autor: | Edler [ 15 cze 2013, 19:12 ] |
Tytuł: | Re: poduszki w dafie 105xf |
Z tyłu ramy po prawej stronie, od wewnątrz jest poziomka od poduszek, spróbuj podmienić z innego Dafa i zobacz czy ciągle jest ten sam problem. U nas to była przyczyna takich problemów |
Autor: | gtrans [ 03 lip 2013, 8:22 ] |
wymieniałem zawór,poduszke i dalej jest tak samo..miał może ktoś taki problem bo każdy ręce rozkłada i n ie wie co to może być |
Autor: | gtrans [ 04 lip 2013, 8:57 ] |
ma ktos jakis pomysł na ten problem?? krew mnie zalewa |
Autor: | gtrans [ 05 lip 2013, 18:49 ] |
i nikt nie ma pomysłu na ten problem?? mi pomysłów już brak proszę pisać jak ktoś ma pomysł z góry dzięki |
Autor: | Kierownik [ 05 lip 2013, 19:42 ] |
Przełóż ta poduszkę na lewą stronę, zobaczysz jak się zachowa. Jeśli będzie pochylony na lewo, to nic, asflat jest "pochylony" na prawo, więc się kompensuje . |
Autor: | gtrans [ 08 lip 2013, 16:24 ] |
nie wiem czy to cos da..zakładałem nową i dalej było tak samo,wiec już nie wiem co jest grane... |
Autor: | mowiniak [ 17 lip 2013, 12:11 ] |
a może ta lewa za wysoko idzie, a nie prawa za nisko |
Autor: | MechanikSochaczew [ 17 lip 2013, 14:08 ] |
Podłącz jej zasilanie na ostro z drugiej poduszki, i wtedy sprawdź. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 27 lip 2013, 17:45 ] |
od wczoraj zauważyłem tą samą przypadłość w swoim aucie - tylko u mnie jest przechylenie na lewą stronę i o ile na ramie to jest różnica minimalna (pomiar na placu ok 0,5cm ) to na krańcach nadkoli,patrząc po chlapaczach to jest ok 3cm, obejrzałem dokładnie rozpięty C.S. i żadnych uszkodzeń mechanicznych tam nie dostrzegam (fakt że wkrótce podjadę z tym do ASO - póki jest gwarancja ). A dopisuje się do tematu żeby nie było że to pojedynczy przypadek |
Autor: | gtrans [ 18 sie 2013, 17:33 ] |
i jak u ciebie krzychu ten problem z poduchami załatwiłeś???bo ja dalej w d... |
Autor: | MechanikSochaczew [ 18 sie 2013, 17:35 ] |
Jak pneumatyka, sensor i poduszka jest ok to raczej na forum nikt ci nie pomorze. Mierzyłeś ciśnienie w poduszkach, kup dwa manometry i zmierz. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 22 sie 2013, 21:49 ] |
Cytuj: i jak u ciebie krzychu ten problem z poduchami załatwiłeś???bo ja dalej w d...
zaliczam przestój urlopowy i jeszcze nie byłem w ASO, ale jak tylko coś będe mądrzejszy (w tym temacie) to napiszę
Autor: | gtrans [ 13 wrz 2013, 21:16 ] |
podłączyłem poduszki na ''ostro'' i nic to nie dało..dalej auto pochylone nie wiem co jeszcze moge zrobic?? chyba jedynie co zostało to poduszki stronami zamienic i wtedy zobaczyc... |
Autor: | MechanikSochaczew [ 14 wrz 2013, 3:34 ] |
Sprawdź tuleje półresorów, podstawy poduszek, stabilizator, i rame. |
Autor: | driver890 [ 14 wrz 2013, 6:44 ] |
jedź do serwisu niech skalibrują zawieszenie i po problemie.pozdrawiam |
Autor: | MechanikSochaczew [ 14 wrz 2013, 8:12 ] |
Cytuj: jedź do serwisu niech skalibrują zawieszenie i po problemie.pozdrawiam
Cytuj: podłączyłem poduszki na ''ostro'' i nic to nie dało..dalej auto pochylone nie wiem co jeszcze moge zrobic??
"Mechanik daf" Do regulacji poziomu zawieszenia nie potrzeba serwisu, davie. itd. Da się to zrobić texą, z tym że reguluje się wysokość obu stron na raz. A nie o to tu chodzi i nic to nie da. |
Autor: | driver890 [ 15 wrz 2013, 21:06 ] |
tak tak nie oto hehe... widze że pojęcia niemasz o wielu sprawach.oczywiscie że nie tylko davie ,ale chodzi o to żeby nie robili tego niedoświadczeni pajace jak ty, w jakiejś stodole, ale ludzie którzy mają pojęcie o tym co robią. Według mnie kalibracja pomoże. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 15 wrz 2013, 23:20 ] |
Twojego posta odpowiednio nagrodze Spójrz jak idzie przewód do poduszek. Jest jeden idący po kolei, dodatkowo tam jest tylko jeden sensor na obie strony więc co ma dać kalibracja? Trzymaj poziom bo jak narazić to możesz zamiatać moją "stodołe" lub ASO Dafa. Bez sensu wprowadzasz poważnych ludzi w błąd wpisując coś o czym brak ci zielonego pojęcia, ktoś pojedzie do ASO i go wyśmieją. Dafa znam na tyle dobrze, że dla mnie nie prezentujesz wiedzy mechanika tylko właśnie pajaca Usterke pneumatyczna można według mnie wyeliminować. I dobrze zmierzyć ramę i zawieszenie, bo przy mocowaniu półresora może być różnica 1cm a na końcu będziesz miał już 5cm. |
Autor: | gtrans [ 17 wrz 2013, 16:16 ] |
do łukasza..jak zjade do domu to pozwole sobie do ciebie zadzwonic i moze cos zaradzimy w ten sposób ... |
