Post Wysłano: 26 cze 2013, 21:05
Szybkie pytanie ile trzeba nabic gazu do klimatyzacji Renault Magnum 440 e tech? Kupilem dzis nowa sprezarke i jest w niej bezbarwny olej ale nie za duzo +- 100-150 ml. Czy nalezy go uzupelnic badz wymienic?
Ostatnio zmieniony 26 cze 2013, 21:53 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
To, że założysz 2 takie same tematy nie gwarantuje, że ktoś "na wczoraj" Ci pomoże. Jeden temat usunięty, w tym poprawiony tytuł i na przyszłość proszę o używanie dużych liter na początku zdania.
Olej jest przezroczysty bo nie ma barwnika w nim sprężarkę zalewa się około 150ml czyli wszystko jest dobrze :wink:
Natomiast oleju do układu daję się 3% w stosunku do ilości gazu. Np: 1200g gazu razy 3% = 36ml oleju do układu :wink:
odebralem samochod od MECHNIKA ktory nie potrafil uruchomic klimatyzacji w renault magnum 440 e tech . (nowa chlodnica,kompresor,osuszacz klimy) Panowie gosc mi tlumaczyl ze nie zrobi tego poniewaz jest wszystko pomieszane, fakt jest taki ze regulacja temperatury pokretlo cieplo zimno nie dziala i ktos zrobil na przycisk i po nacisnieciu przycisku w aucie leci cieple powietrze a kiedy jest wylaczony jest zimne, dodam ze klimatyzacja juz byla u 3 mechaniorow i nikt nie dal rady , podobno do czujnika ktory sie znajduje w filtrze osuszacza klimatyzacji (4piny) , prosze o pomoc bo anie czasu ani pieniedzy juz nie mam :/
Przy osuszaczu jest czujnik prosostat.
To taki czujnik który monitoruje dwa różne ciśniena na raz w układzie. Chyba od 4 do 28 bar czyli jak jest mniej niż 4 to klima się nie włączy a jak jest ponad 28 to wyłączy klimę.
Samochód: czerwony
Podepnę się tutaj, bo nie chcę zakładać osobnego wątku.
Mam problem z klimą postojową w renault magnum. Czy to normalne, że ona chłodzi tak słabo?
Względnie daje radę tylko wtedy, kiedy zaparkuje się w cieniu, w każdym innym przypadku w kabinie jest zdecydowanie za gorąco, mimo włączonej klimatyzacji, więc co jakiś czas trzeba odpalać auto, żeby się schłodziło.
Nie wiem czy to normalne i klima postojowa jest po prostu mniej wydajna, czy moja ma jakąś usterkę?
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością...
__________________
C+E, KW, ADR, HDS
Jest dużo dużo mniej wydajna niż zwykła :wink:
