Post Wysłano: 01 paź 2013, 20:22
Samochód: Autobus DAF
Witam. Po wciśnięciu sprzęgła nie ma reakcji na wrzucenie jakiegokolwiek biegu. Skrzynia 8 biegowa sterowana dżojstikiem elektrycznie. Skrzynia ZF. Proszę o jakąkolwiek pomoc lub ewentualny schemat elektryczno-pneumatyczny. Pozdrawiam
Post Wysłano: 01 paź 2013, 22:47
GG: 4086911
Mieliśmy taki sam problem w tym autobusie. Problemem okazał się spalony bezpiecznik.
Post Wysłano: 02 paź 2013, 20:32
Samochód: fabia
Spalony bezpiecznik to nie rozwiązanie problemu. Coś musiało spowodować, że się przepalił.
Czerwone i bure
Post Wysłano: 09 paź 2013, 9:46
GG: 4086911
Napisalem ze mielismy taki sam problem. Skrzynia nie wrzucala zadnego biegu. Zaczelismy szukanie problemu od sprawdzenia elektryki. Po wymianie jednego ze spalonych bezpiecznikow skrzynia zaczela pracowac normalnie. A co go spowodowalo, to nie wiem do tej pory. Autobus dwa dni pozniej pojechal do Grecji i wrocil bez zadnych problemow
Post Wysłano: 05 lis 2013, 18:38
GG: 8706846
Samochód: Renault FR1, Iliade GTX,Daf SB3000
Problem rozwiązany?? Poszukaj jeszcze czujnika na skrzyni ( u nas na jej górnej części, trzeba było włazem wchodzic od przedziału pasażerskiego, obok zaworów pneumatycznych) związanego z ciśnieniem w układzie, czujnik będzie w kształcie sześciokąta, z jednej strony wkręcany, z drugiej podłączone są do niego 2 kabelki, zewrzyj je i jak skrzynia zacznie pracowac tzn, że winny jest ten czujnik, wymień go. Koszt ok 15zł za sztukę.
