[MAN 9.163] Jak rozłączyć skrzynię od silnika http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41251 |
Autor: | PAWEX7X [ 04 gru 2013, 20:50 ] |
Tytuł: | [MAN 9.163] Jak rozłączyć skrzynię od silnika |
Witam Mam problem z rozłaczeniem skrzyni od silnika mam do zrobienia sprzegło. Odkręciłem wszystkie sruby, od dołu się trochę odchyla a od góry coś trzyma. Jest jakis haczyk w tych skrzyniach o którym nie wiem Proszę o pomoc |
Autor: | MechanikSochaczew [ 04 gru 2013, 21:02 ] |
Tytuł: | Re: MAN 9.163 JAK rozłaczyc skrzynie od silnika |
Zluzuj wyciąg na którym wieszasz skrzynię i stań na niej oderwie się. Masz śruby czy szpilki ? |
Autor: | PAWEX7X [ 04 gru 2013, 21:51 ] |
śruby. niestety nie jest to wywrotka żeby był dobry dostęp od góry |
Autor: | Danielo32 [ 26 kwie 2014, 21:05 ] |
Witam Też zabieram się za sprzęgło i łożysko. Mam kilka pytań: - jak lepiej wyciągać skrzynie na deskach czy na wyciągarce ?Nie mam kanału jestem zmuszony robić to na placu. -Jaka jest długość wałka tzn. ile muszę ją odsunąć od silnika żebym mógł swobodnie opuścić ? -Ile może ważyć Zf ecomid 16S109? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 26 kwie 2014, 21:22 ] |
Ja w warunkach polowych robie to tak. Chyba, że masz stojak Ew. możesz wspomagać się żabą (lewarkiem). |
Autor: | Danielo32 [ 27 kwie 2014, 13:29 ] |
Niestety nie mam za dużo miejsca z względu na zabudowę ale twój patent z pewnością wykorzystam .Ile może ważyć mniej więcej taka Ecomid-ka? A i jeszcze jedno pytanie jak zerwę plombę z linki od tacha to muszę jechać po złożeniu na legalizację ? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 27 kwie 2014, 15:18 ] |
Musisz jechać założyć nową. Ze 100kg waży. |
Autor: | Danielo32 [ 27 kwie 2014, 22:24 ] |
Bardzo dziękuje za pomoc |
