[Renault Magnum DXi '08] Ubytek powietrza przy wysprzęgliku
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41305
Autor:  IRON_2008 [ 11 gru 2013, 21:34 ]
Tytuł:  [Renault Magnum DXi '08] Ubytek powietrza przy wysprzęgliku
Mam problem z moją Renią , kiedy naciskam sprzęgło zaczęło syczeć powietrze w okolicy wysprzęglika. Zorientowałem się ,że powietrze faktycznie ucieka z wysprzęglika , a dokładnie na jego obudowie do góry jest zamontowany jakby zaworek plastikowy z okrągłą gumką, skąd ucsprzęglikieka to powietrze w momencie naciśnięcia sprzęgła. Zamontowałem inny wysprzęglik, ale jest taka sama sytuacja. Jednak samo sprzęgło działa poprawnie. Kolega ma podobną Renie i mu także powoli zaczyna cieknąć powietrze z tego samego zaworka na wysprzęglika. Czy może być coś innego przyczyną ulatywania powietrza, może jakiś zawór . Prosze o porady.
Autor:  dominik 2004 [ 12 gru 2013, 21:21 ]
Tytuł:  Re: [Renault Magnum DXi '08] Ubytek powietrza przy wysprzęgl
Przełącz połówkę i zobacz czy jest to samo ?
Autor:  waldek pneumatyka [ 12 gru 2013, 22:36 ]
Jezeli zamontowałes nowy wysprzęglik a objaw jest taki sam to przyczyną moze byc manszeta w skrzyni biegów.
Autor:  dominik 2004 [ 12 gru 2013, 22:48 ]
"manszeta" a eta szto?
Autor:  zzx [ 12 gru 2013, 23:13 ]
pasmatri:
http://sjp.pl/manszeta
Autor:  marektruckserwis [ 13 gru 2013, 16:38 ]
Sprawdź sobie na diagnostyce czy masz prawidłowe ciśnienia w zaworze apm, jezeli będzie za wysokie to będzie uciekało na wysprzęgliku a przy niskich temperaturach lecą te zawory 9regeneracja tego zaworu z roczną gwarancją 800 netto tel. 733 431 139 lub 505 451 655)
Autor:  IRON_2008 [ 17 gru 2013, 17:12 ]
Dzięki za podpowiedzi , sprawdzę wszystkie sugestie . Dadam, że Renia ma 440 tys. przebiegu, jeszcze jedno pytanko bo też podejrzewałem zawór APM , czyli zasilanie sprzęgła idzie z tego zaworu ??
Autor:  marektruckserwis [ 17 gru 2013, 20:53 ]
Zasilanie sprzęgła też idzie z apm
