Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 14 gru 2013, 19:07
Witam , mam problem ze scanią 4 ,skrzynia grs 900.
Podczas jazdy po równej drodze jest wszystko ok ,ale jak trzepnia na jakiejs dziurze a jade na połówce to gaśnie mi kontrolka i zostaje bez biegów.Nastepnie jak wcisne sprzegło to wszystko wraca do normy(pojawia sie bieg,(półbieg) i zaświeca sie kontrola półbiegów.Cóz to moze być?
Przewód sprawdzony ,nie połamany ,ma przjście i jest dobry ,gdzie szukac przyczyny ...?
Wie ktos co za zadanie ma ten zawór z linka?http://allegro.pl/zawor-febi-skrzyni-bi ... 08201.html
Post Wysłano: 16 sty 2014, 19:04
Skrzynia rozebrana i już złożona i jest wszystko ok.Zmieniony wałek sprzęgłowy(wałek ,koło zębate i łożysko) dodatkowo synchronizator od półbiegów i już wszystko chodzi nic nie wyskakuje .Był duży luz pomiędzy wałkiem a kołem, po wymianie skrzynia pracuje dużo ciszej
