[MAN 8.153 '94] Ubytek płynu, pedał sprzęgła nie odbija. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41371 |
Autor: | cipeczka [ 23 gru 2013, 23:53 ] |
Tytuł: | [MAN 8.153 '94] Ubytek płynu, pedał sprzęgła nie odbija. |
Co może być powodem nie odbijania pedału sprzęgła na zimnym silniku. Zostaje wciśnięty i nie odbija. Jest u góry pusty. A sprzęgło bierze na maks. wciiśniętym ma mały zakres a potem pedał jest "pusty". Wcześniej z wzbiorniczku ubyło płynu. Czy ten płyn hydrauliczny z układu pedału sprzęgła można spuścić i nalać nowego. Jaki tam ma być płyn. Czy DOT3. Man 8.153 1994rok. Czy to coś z wysprzęglikiem? Zamiast dot3 było dolane z 50ml oleju hydraulicznego bardzo rzadkiego taki co się daje do układu wind załadowczych. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 24 gru 2013, 0:54 ] |
Tytuł: | Re: Najpierw ubytek płynu sprzęgła potem pedał nie odbija. |
Padła pompka pod pedalem, silownik sprzęgła przy skrzyni. lub przewód jest nieszczelny Dot4, ale sama wymiana płynu to w tym wypadku strata czasu. |
Autor: | cipeczka [ 24 gru 2013, 1:21 ] |
Poziom plynu odpowiedni. Na zimnym silniku wciskam pedal i zostaje nie odbija. Tak jakby zrobil sie taki bardzo krotki jego zakres. Na nie odbitym pedale jedzie sie normalnie a przy zmianie biegu dociska sie go do konca bieg wchodzi dobrze i pedal zostaje nie odbity. I tak caly czas. Dopiero na dobrze zagrzanym silniku po dluzszej jezdzie sam odbija ale jast taki jakby pusty i bierze caly czas przez kawalek na samym koncu do konca trzeba wciskac i ma taki bardzo krotki zakres. Wczesniej pedal chodzil ciezej byl taki pelny i bral wczesniej. Co z tym mozna zrobic? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 24 gru 2013, 2:04 ] |
Ja wiem jak pracuje zapowietrzone sprzegło Bez wymiany jednej z części, które podalem wyżej, nie zrobisz nic. Jazda z ciągnącym sprzegłem, skończy się remontem skrzyni. |
Autor: | cipeczka [ 24 gru 2013, 13:35 ] |
W jaki sposób odpowietrza się sprzęgło? |
Autor: | Radhezz [ 25 gru 2013, 20:38 ] |
Cytuj: W jaki sposób odpowietrza się sprzęgło?
Tak jak układ hamulcowy w osobówce, tylko prościej - dynks do odprowadzania płynu powinien być w jednym miejscu - siłowniku przy skrzyni (wysprzęgliku).
