[Iveco Stralis II] Ogrzewanie postojowe - temperatura http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41508 |
Autor: | patryk691 [ 11 sty 2014, 12:18 ] |
Tytuł: | [Iveco Stralis II] Ogrzewanie postojowe - temperatura |
Panowie mam problem z ogrzewaniem w stralisie. Wchodząc na górne łóżko, gdzie znajduje się komputer, wchodzę i chcę ustawić temperaturę ogrzewania i jest ustawione ciągle 18 stopni. Chcę zmienić np. na 25, ale wywala do menu i dalej jest 18 stopni.. Co to może być? Byłbym wdzięczny za szybką pomoc, bo w aucie jest zimno, przy 18 stopniach w gaciach nie pochodzę |
Autor: | Rossi [ 11 sty 2014, 13:25 ] |
Tytuł: | Re: Webasto Stralis II |
Ustwaiasz 25* ( ) wciskasz OK i już, musi grzać, jak wejdziesz jeszcze raz to znowu pokaże od najniższej temperatury. |
Autor: | patryk691 [ 11 sty 2014, 17:00 ] |
Tylko, że w aucie jest nadal zimno, nawet jak ustawiałem 30* |
Autor: | Rossi [ 11 sty 2014, 17:11 ] |
A jak włączysz guzikiem na desce rozdzielczej też zimno? |
Autor: | patryk691 [ 12 sty 2014, 19:56 ] |
Tak, w dalszym ciągu jest zimno. Gdzie jest czujnik od webasta? |
Autor: | davo76 [ 12 sty 2014, 23:13 ] |
Tytuł: | Re: [Iveco Stralis II] Ogrzewanie postojowe - temperatura |
Czujnika w kabinie to chyba niema, napewno jest w obudowie ogrzewania na wlocie gdzie mierzy temperature powietrza zasysanego. Mozliwe ze ogrzewanie niema pelnej sprawnosci, ja wymienilem palnik i wydaje mi sie ze lepiej grzeje. |
Autor: | patryk691 [ 14 sty 2014, 20:32 ] |
Cytuj: Czujnika w kabinie to chyba niema, napewno jest w obudowie ogrzewania na wlocie gdzie mierzy temperature powietrza zasysanego.
Mozliwe ze ogrzewanie niema pelnej sprawnosci, ja wymienilem palnik i wydaje mi sie ze lepiej grzeje. No nic, pozostaje mi zgłosić to do mechanika, choć i tak auto za 4tyg będzie sprzedawane. Jakby to nie była zima,to bym przebolał. Dzięki davo76 za odpowiedź w dwóch tematach! |
Autor: | ociu [ 17 maja 2014, 8:39 ] |
Siema Odgrzeje z leksza temat Z tytułu, że maj w tym roku zimny jest U mnie też słabo grzeje webasto w Ivecu, ustawie na 29 stopni, włączy się nadmucha i potem ledwo co ledwo grzeje, wieje gorącym powietrzem, ale ledwo co ledwo, albo wogle nie wieje, wyłącza się.... Z klawisza na kokpicie jeszcze słabiej grzeje, jak włącze go ze ściany jest lepiej... Co do czujnika ciepła w kabinie! To raczej musi być, bo jak przewietrzę kabine, pootwieram drzwi, czy okna webasto ożywa, nadmucha i zaś potem, ledwo, co ledwo i nie jest za ciekawie w kabinie Czasami po zapaleniu auta wywala błąd webasta 03, wcisnę klawisz webasta na 2 sekundy i wyłączę i błąd znika i już się nie pojawia, ale to dzieje się raz na 20 zapaleń auta... Z tyłu już czyściłem wiatraczek i kratkę to mam ogarnięte. Prosze o jakąś podpowiedź |
Autor: | zzx [ 17 maja 2014, 11:23 ] |
czy ktoś czyścił "piec" w środku? w moim po 11 latach używania w środku pieca nie było widać "nic" poza piękną czarną sadzą. czyszczenie + wymiana zużytego palnika pomogła skutecznie. dodatkowo podczas używania webasta zawsze zostawiam uchylone okna i szyberdach wtedy urządzenie chodzi na jednej prędkości i stale utrzymuje jedną "niską" w nocy temperaturę właśnie koło 18 stopni. |
