[MAN TGA 19.390 06'] - Awaria skrzyni biegów
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41512
Autor:  mechanika pojazdowa [ 11 sty 2014, 21:56 ]
Tytuł:  [MAN TGA 19.390 06'] - Awaria skrzyni biegów
Witam,
po wrzuceniu 8 biegu samochód przestał jechać, czym to może być spowodowane ?
- biegi wchodzą bez naciskania sprzęgła, brak rekcji nie ciągnie w ogóle, została założona nowa tarcza sprzęgła, mieliście już takie problemy ?
Autor:  MechanikSochaczew [ 12 sty 2014, 3:23 ]
Tytuł:  Re: [MAN TGA 19.390 06'] - Awaria skrzyni biegów
Witam,
Na wyrost trochę nick, jak o takie glupoty pytasz.
Od początku.
Wymiane tarczy, robiliscie przed tą awarią, czy już po.
#Jeśli przed awarią.
Wejdz pod auto. A otwór rewizyjny prawdę ci powie. Pamiętasz czy docisk wlazl w rant koła zamachowego? :mrgreen: Sprawdź to, jak na palę pneumatem doyebales, nie trafiając dociskiem w rant, urwała się tarcza.
Może docisk się odkrecil?
A może zalozyles badziew, i tarcza się rozpadła.
#Jeśli bez rezultatu zrobiłeś sprzeglo, bo starej tarczy zweryfikować nie umiesz, masz mistrza. :wink:
Odpal klamota, daj 5/6bieg i obserwuj czy wał napedowy się obraca. Jeśli tak, sprawdź pół osie.
Zmiana z dużej na małą skrzynie, dobrze przebija. Polecam zdjąć tłok i manualnie przy pomocy mlotka, przebić tłok. Jak będzie zablokowany, rozpadł się reduktor, lub wyskoczył między przełożenia.
Zostaje do sprawdzenia wałek sprzeglowy, wybierak, no i wałek pośredni w skrzyni.
ew. to tylko tarcza. W każdym razie, układ przeniesienia napędu, w większości samochodów działa podobnie.
Auto twoje, czy klienta ?
Autor:  mechanika pojazdowa [ 12 sty 2014, 18:06 ]
Przed wyjazdem sprzęgło zostało wymienione, po załadowaniu naczepy przejechane 250 km i ta awaria wystąpiła.
- otwór rewizyjny - w porządku ,
- docisk jest w rancie koła zamachowego,
- docisk jest odpowiednio przykręcony
tak właśnie uważam, że tarcza mogła się rozpaść ale zanim zdemontuje skrzynie chciałem się upewnić czy nie ma innych możliwości.
Dzięki za odpowiedź
Autor:  MechanikSochaczew [ 13 sty 2014, 2:10 ]
Daj znać co było.
Pozdrawiam.
