Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 30 sty 2014, 14:16
Witam!
Do 10.09.2014r mam termin zrobienia szkolenia okresowego, gdyż prawo jazdy kat. C miałem wydane 09.09.2009r. Kat. C+E uzyskałem 30.11.2011r.
Mam w związku z tym dwa pytania:
1) Czy badania lekarskie i psychologiczne wykonuję po przeprowadzonym szkoleniu okresowym?
2) Jeśli nie zrobię tego szkolenia okresowego do 10.09.2014r tylko np. w przyszłym roku, tj. 2015r, to jedynym skutkiem tego będzie niemożność prowadzenia w celach zarobkowych pojazdu pow. 3,5t? Nie mam wtedy żadnego terminu, w którym muszę odbyć to szkolenie okresowe po dacie 10.09.2014?
Z góry dziękuję za udzielone informacje.
Post Wysłano: 30 sty 2014, 17:27
Badania wykonujesz w czasie kursu, większość ośrodków sama organizuje badania tzn. wliczone są one w cenę kursu i robią je lekarze współpracujący z ośrodkiem. Generalnie zasada jest taka, że do ukończenia kursu potrzebujesz badań, nie odbierzesz świadectwa bez nich.
Jeśli nie zrobisz szkolenia do 10.09.2014 po prostu nie będziesz mógł wykonywać zawodu kierowcy. Dopiero kiedy zrobisz kurs będziesz mógł dalej "sioferować". Ciągłości mieć nie trzeba więc równie dobrze możesz go zrobić i za kilka lat jeśli przykładowo teraz Ci nie potrzebny. Nie ma żadnej daty, która potem wyznaczała by Ci termin kursu. Będziesz chciał usiąść za kółkiem to zrobisz kurs i w drogę.
Post Wysłano: 30 sty 2014, 19:02
@lukasz9090 dziękuję Ci bardzo za podanie informacji.
Proszę moderatora o zamknięcie tematu.
Post Wysłano: 04 lut 2014, 13:32
Samochód: laguna
Mam pytanko
Jestem w podobnej sytuacji jak kolega do wrzesnia tego roku musze zrobic szkolenie okresowe no i zarazem psychotesty ( to wiem ze trzeba razem robic) tylko teraz czyli w marcu koncza mi sie badania lekarskie wiec jak to ugryzc?
Czy moge teraz zrobic same badania ? Na ile je dostane bo ktos mi szepnal ze tylko do waznosci psychotestow??
Czy teraz musze zrobic wszystko? Robiac okresowe z psychotestami robi sie tez lakarza? A co jak lekarz jest jeszcze wazny ??
Prosze o podpowiedz
Post Wysłano: 05 lut 2014, 11:21
GG: 3771559
Najlepiej kolego zrób sobie kurs teraz i od razu komplet badań i wymień prawo jazdy. Nie musisz czekać do września
Post Wysłano: 17 lut 2014, 11:32
GG: 9086336
Samochód: 125p
Dokładnie. Lepiej to zrobić na początku wakacji. Kurs , potem czekasz na prawko. Jeśli potrzebujesz we wrześniu prawko to zapisz się na kurs na lipiec.
Transport Ciężarowy Wrocław
Przeprowadzki Międzynarodowe Wrocław
Post Wysłano: 14 kwie 2014, 12:38
Nie zakładam nowego wątku i tu zapytam - czy przy robieniu szkolenia okresowego na kategorie C, E zdaje się na końcu jakiś test?
Przedtem trzeba było być na 35 godzinach wykładów i dostawało się zaświadczenie na kolene 5 lat a teraz dzwoniłem i osoba mówiła że może być online zrobiony w każdej chwili.
Post Wysłano: 20 sie 2014, 9:49
odnawiam temat, czy można robić szkolenia okresowe online?
Jeżeli tak to gdzie najlepiej?
Dzięki z góry za pomoc
A kat. - 08.08.2008
B kat. - 16.06.2008 Kurs na wózki widłowe - obecny
C kat. - 31.08.2009 Karta kierowcy - obecna
E kat. - 16.02.2010 Kurs na przewóz rzeczy - obecny
Post Wysłano: 20 sie 2014, 14:48
No można 35h przed komputerem i zostaje wydany papier o zakończeniu kursu i potem z tym do WK :)
Post Wysłano: 24 sie 2014, 14:31
W tym momencie spora rzesza ośrodków szkolenia korzysta z systemu e-kierowca, ogląda się prezentacje w kilku blokach, po każdym z nich jest krótki test, który można powtarzać w nieskończoność i po zakończeniu wszystkich bloków kurs zakończony. Badania robimy po ukończeniu kursu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
