Post Wysłano: 21 lut 2014, 19:07
Samochód: cerwone eFHa
Mianowicie wygląda to tak - włączam pstryczkiem, grzeje około 5 minut i koniec... Nagrzewa się ładnie. Po ponownym włączeniu guzikiem to samo - kilka minut i koniec grzania. Zielona diodka przy pokrętle się świeci, pomarańczowa przy guziku od włączania także. Nie słychać nawet żeby dmuchało. Trochę to uciążliwe, bo dziś rano przy -2 na zewnątrz, myślałam, że się spod tego koca i kołdry nie wygrzebię...
Generalnie nie wiem jakie info będą potrzebne do ewentualnej diagnozy, ale chętnie się dowiem i posprawdzam co trzeba ;)
Post Wysłano: 21 lut 2014, 19:11
Chyba jedyne co możesz sama zrobić to upewnić się, że wlot zasysanego powietrza nie jest zabity syfem.
Jeśli nie, to wizyta we warsztacie.
Post Wysłano: 23 lut 2014, 19:00
Byłam dzisiaj zanieść kilka rzeczy do auta i przy okazji pokazać jak to wygląda - i szok. Na zewnątrz było dość ciepło, na próbę odpaliłam webasto i działało. Mało tego, działać nie przestało. Wyłączyłam i spróbowałam drugi raz - nadal pracowało.
Widocznie boi się niskich temperatur.... 8)
Post Wysłano: 23 lut 2014, 19:11
Jeżeli ogrzewanie normalnie pracuje i wyłącza się po kilku minutach,to wskazuje na przegrzanie.Jak napisał kierownik,zasysanie powietrza zawalone jest syfem,lub nawet jakaś reklamówka się dostała,lub folijka po batoniku :) Gdybyś nie miała z tym do czynienia,to kratka umiejscowiona jest po prawej stronie fotela kierowcy,w okolicach oparcia.Ciężko to dojrzeć bez latarki.
Post Wysłano: 23 lut 2014, 19:16
A to nie to okragle przypadkiem? Latwo to bylo zauwazyc w sumie...
Syf jak widac konkretny. Jutro porozkrecam i wyczyszcze.
Wysłane z mojego GT-I9300
Post Wysłano: 23 lut 2014, 19:19
Tak,to jet to.Oczywiście wylot gorącego powietrza to kabiny, również musi być czysty.
