Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 24 lut 2014, 11:06
GG: 7106329
Wieniec posypał się przez rozrusznik, wymieniłem elektromagnes, i dzisiaj po odpaleniu był trzask, odrazu zgasiłem silnik, wyciągnąłem rozrusznik i rozleciał się bendix który wyłamał 6 zębów na wieńcu, teraz moje pytanie czy wieniec jest przykręcany do zamachu czy jest to jedna część z kołem?
TRANSPORT DREWNA BIESZCZADY
Post Wysłano: 24 lut 2014, 12:22
Jak pamiętam był nabity na koło.
Post Wysłano: 24 lut 2014, 12:36
GG: 7106329
Czyli pewnie potrzebna będzie prasa żeby go ściągnąć i nabić nowy... Macie może jakieś porady na co uważać przy wyciąganiu skrzyni?
Post Wysłano: 24 lut 2014, 12:46
Nie prasa tylko palnik gazowy i mlotek
Post Wysłano: 24 lut 2014, 12:59
GG: 7106329
No to tyle dobrze że montuje się go na gorąco. Dzięki Łukasz za info ;)
Post Wysłano: 24 lut 2014, 13:56
Post Wysłano: 25 lut 2014, 18:07
GG: 7106329
Wyciąganie skrzyni trwa i pojawił się problem, skrzynia nie chce wyjść, cofnęła mi się na długość szpilek a dalej jakby zamarzła, wszystko co mogło by trzymać skrzynie po zewnątrz jest odkręcone, przez wziernik widzę że łozysko wyciskowe nie cofnęło się od zamachu... jest to jakoś tam zabezpieczone?
Post Wysłano: 25 lut 2014, 18:37
Tak jest "agrafka". Odepnij to zabezpieczenie i lekko popchnij łożysko w stronę docisku, poczujesz jak się rozepnie.
Post Wysłano: 25 lut 2014, 21:45
Też da się odkręcić docisk ( jeżeli nie chce ta spinka się odpiąć)jest na klucz 16, osiem śrub ,ale ktoś musi kołem obracać.
Post Wysłano: 25 lut 2014, 21:48
Tak to się często w magnumce na b18'stce robi :wink:
Post Wysłano: 25 lut 2014, 22:02
GG: 7106329
Podobnie i ja zrobiłem, odkręciłem cały ten 'siłownik' z łozyskiem bo nie mogłem odpiąć tej zapinki, bo jeden 'drut' z tej zapinki ułamałem, zdrowia zjadła mi ta skrzynia na kilka lat :P Jutro dopiero odepne to cudo od docisku.
Post Wysłano: 26 lut 2014, 0:18
U mnie na warsztacie, jeśli nie masz retardera. Wymiana sprzęgła to jakieś 2-2.5 godzinki :)
Post Wysłano: 26 lut 2014, 9:35
GG: 7106329
Właśnie mam retarder w niej. Mam kawał drogi do Ciebie ;) Jakoś dam sobie z tym pomału rade, jedynie to zabezpieczenie mi czas operacji zepsuło... :P
Post Wysłano: 26 lut 2014, 20:19
GG: 7106329
Panowie jeszcze jedno pytanie, czy koło zamachowe musi być jakoś odpowiednio ustawione? po ściągnięciu są tam 3 bolce ustalające. I zastanawiam się czy jeśli założę je inaczej to czujnikom nie będzie do przeszkadzać, będzie odpalać normalnie?
Post Wysłano: 26 lut 2014, 20:21
Koło da się założyć tylko w jednym położeniu.
Post Wysłano: 26 lut 2014, 20:26
GG: 7106329
No to mnie uspokoiłeś :D Duuuże piwo będe musiał wysłać do Sochaczewa ;)
