Skrzynia ZF6-80+GV poziom oleju
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41951
Autor:  TomaszG [ 05 mar 2014, 18:15 ]
Tytuł:  Skrzynia ZF6-80+GV poziom oleju
Stałem się posiadaczem samochodu Iveco Magirus 170-23, posiada on skrzynie ZF6-80+GV. Niestety nie umiem znaleźć śruby odpowiedzialnej za poziom oleju w niej. Wie ktoś może która śruba jest kontrolką a przez która się wlewa?
I jeszcze jedno pytanie też o poziom oleju ale w reduktorze, wie może ktoś które śruby na reduktorze są od poziomu a które od wlewu?
Autor:  MechanikSochaczew [ 05 mar 2014, 19:35 ]
Tytuł:  Re: Skrzynia ZF6-80+GV poziom oleju
Kontrolna i wlewowa to jeden korek.
Szukaj na połowie wysokości skrzyni po bokach.
Autor:  TomaszG [ 05 mar 2014, 20:43 ]
Od strony wybieraka nie bardzo da się znaleźć jakaś konkretną śrubę która by pasowała. Za to po drugiej stronie są dwie które mogły by być tymi kontrolkami tylko jest tam tak ciasno że ledwo klucz idzie wcisnąć, dlatego mama wątpliwości że to te śruby.
Autor:  MechanikSochaczew [ 05 mar 2014, 20:48 ]
Tytuł:  Re: Odp: Skrzynia ZF6-80+GV poziom oleju
to pewnie one
