Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 24 mar 2014, 16:25
Samochód: volvo fh16, renault magnum
Potrzebuje kodów błędów do webasta mokrego do Volva FH z 2007 roku, webasto zapala normalnie pracuje po czym za chwilę się wyłącza, obstawiam pompkę płynu chłodzącego bo nie słyszę jej pracy, dlatego też piecyk wyłącza się po pewnym czasie żeby nie doszło do jakiejś awarii, odczytałem mignięcia z przycisku, i miga mi 12 razy, lecz to ostatnie mignięcie jest krótkie i nie wiem czy zaliczać je do całośći ;) więc albo 11 albo 12 kod błedu, raczej pompka ale chcę się upewnić jeszcze ;)
VOLVO Bogiem, FH16 Nałogiem, Duński wypas zniewala, a D16E Powala :)
Moje VOLVO FH16: viewtopic.php?f=44&t=36215
Post Wysłano: 29 paź 2014, 20:22
Podnoszę.przestało właśnie grzać.Kod 5
Post Wysłano: 17 lis 2014, 22:58
Znalazłem kody błędów....
gdzieś jeszcze miałem, co może być przyczyną ;) też po Angielsku....
flashing codes
1x No start (after 2 attempts to start)
2x Flame failure
3x Under-voltage or over-voltage
4x Premature flame recognition
5x Flame sensor interrupt or flame sensor short-circuit
6x Temperature sensor interrupt or temperature sensor short-circuit
7x Metering pump interrupt or metering pump short-circuit
8x Blower motor interrupt or blower motor short-circuit or blower motor incorrect speed
9x Glow plug interrupt or glow plug short-circuit
10x Overheating
11x Circulating pump interrupt or circulating pump short-circuit
