Post Wysłano: 10 lip 2014, 19:08
czy żęby prowadzic autobus o dmc powyzej 3,5 tony to oprócz kat d trzeba posiadac kat C?
Mając kat c i D a chcąc miec na przyczepe lepiej zrobic kat ce czy de?
Post Wysłano: 10 lip 2014, 20:15
Człowieku, od kiedy prawo jazdy na autobus jest klasyfikowane na podstawie DMC a nie na ilości pasażerów?
Proponuję Ci najpierw zaznajomić się z Kodeksem Drogowym a później zdawać pytania. Odpowiedzi na Twoje pytania: Kodeks drogowy - uprawnienia do kierowania
Post Wysłano: 11 lip 2014, 19:10
Bo mi ktos tak tłumaczył
ze jak autobus ma wiecej niz 3,5t to potrzeba kat D + C
Post Wysłano: 11 lip 2014, 19:34
To źle Ci tłumaczył.
Nie ma czegoś takiego, jak obowiązkowe posiadanie prawa jazdy kat. C w przypadku, kiedy autobus waży więcej jak 3 500 kg i legitymujesz się prawem jazdy kat. D
Post Wysłano: 12 lip 2014, 17:47
a jak w przypadku pojazdów wolnobieznych np koparek?
mając kat b wystarczy czy nie?
Post Wysłano: 12 lip 2014, 19:33
chłopie dostałeś gotowy przepis na talerzu tak trudno przeczytać?
lepiej się głupio zapytać?
jak będziesz pytał to ci w mózgu nic nie zostanie.
Post Wysłano: 12 lip 2014, 21:01
Zastanawia mnie jedno - próbujesz zrobić z nas idiotów, czy aż tak trudno Ci przeczytać to, co podałem w odpowiedzi na postawione przez Ciebie pytanie.
A jeśli już tak trudno Ci wpisać (zapytać) wujka Google bo bolą Cię palce to Ci ułatwię: Jak zostać operatorem koparki
Niemniej jednak obawiam się, że podane na talerzu odpowiedzi i tak będą niewystarczające, bo nie będzie Ci się chciało czytać całości, tylko syntetyczne informacje, jak w szkole: zamiast czytać lekturę lepiej przeczytać streszczenie.
Post Wysłano: 30 lip 2014, 12:29
Trzymaj, wyciąg z ustawy która jest podana w 1 poscie przez kol. Jestera:
2. Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
1) kategorii A – motocyklem;
2) kategorii A1 – motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11 kW;
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub moto- cykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
4) kategorii B1 – trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla;
5) kategorii C – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
6) kategorii C1 – pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
7) kategorii D – autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
8) kategorii D1 – autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
9) kategorii T – ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami);
10) kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą;
11) kategorii C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;
12) kategorii D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się
z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
3. Prawo jazdy:
1) kategorii B i C+E lub B i D+E – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E;
2) kategorii C+E i D – uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E;
3) kategorii A, B, B1, C, C1, D lub D1 – uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką;
4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
A - Niema, w planach na przyszły rok
B - 2008
B+E - 2014 C - 2013 C+E - 2014 D - Nieeeeee. KWP - 2014
Post Wysłano: 30 lip 2014, 15:30
to znaczy, jeżeli chodzi o pojazdy wolnobieżne, to możesz patrzeć na nie bez prawa jazdy, również możesz je naprawiać (lub psuć) bez prawa jazdy.
wszystko zależy co chcesz nimi robić. jeżeli będziesz już wiedział, to może coś doradzimy
Post Wysłano: 01 sie 2014, 12:08
no tka ale kat b uprawnia na poj. wolnobiezne tylko do 3,5t czy nielimitowane?
Post Wysłano: 01 sie 2014, 13:46
do szkoły chodziłeś?
czytać umiesz?
przeczytaj parę postów wyżej - tylko DOKŁADNIE jakie uprawnienia daje posiadanie prawa jazdy kat B.
jak przeczytasz to napisz wtedy na pewno zapamiętasz czym można jeżdzić mając kategorię B.
Post Wysłano: 01 sie 2014, 18:51
pytalem sie instruktora to mówił ze wolnobiezne pow 3,5t to trzeba miec min C
Post Wysłano: 01 sie 2014, 22:41
Zmień instruktora. On też Ci powiedział, że w Niemczech nie trzeba Kw.
Chyba, że wpadłeś na forum żarty sobie porobić.
Post Wysłano: 05 sie 2014, 10:57
że sam siebie zacytuje:
"3) kategorii B:
PUNKT C : ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
Gdzie tu k***a masz coś o tonażu? Sprawdź sobie definicje wyrażenia "POJAZD WOLNOBIEŻNY" to wszystko będziesz wiedział... POJAZD WOLNOBIEŻNY może mieć i 15t i DALEJ jest POJAZDEM WOLNOBIEŻNYM. Ustawodawca nie zdefiniował podziału na Poj wolnobieżne do 3,5t i poj wolnobiezne pow 3,5t
A takto robisz z siebie na forum jelenia który nie jest w stanie przeczytać ze zrozumieniem tekstu który podano Ci na tacy (czyżbyś nie był sam w stanie znaleźć tych informacjii? i Ty chcesz być kiermanem?)
To jest zawód, tu nie wystarczy jak w budzie odpisać pracy domowej i robota odpier****na. Tu musisz posiadać wiedzę NIEZBĘDNĄ w zawodzie. A jeśli jej nie posiadasz, to musisz choć umieć jej sprawnie samemu szukać. a jak już znajdziesz to CZYTAĆ KU**A ZE ZROZUMIENIEM TEKSTU, nie licząc że wszystko Ci koledzy na forum wyjaśnią i podadzą pod pysk, bo panu się paru linijek tekstu nie chce przeczytać co by wyłowić interesujące Cię informacje.
Kolejna rzecz, ten instruktor to z łapanki wzięty czy jak? Nie wierzę w to żeby osoba z uprawnieniami instruktora mogła takie bzdury głosić. No chyba że kurs robisz za 300zł u pana Kazia za stodołą...
B - 2008
Post Wysłano: 05 sie 2014, 15:15
a nie lepiej zaglądnąć do przepisów?
koledzy zacytowali obowiązujące przepisy. jeżeli jednak uważasz, że celowo chcą Cię wprowadzić w błąd, to dlaczego z podobną rezerwą nie odniesiesz się do instruktora?
najlepiej zaufaj sobie i sam sprawdź.
druga sprawa: po co rozpętywać dyskusję o coś, co powinno być jasne dla każdego posiadacza prawa jazdy kat. B?
Post Wysłano: 05 sie 2014, 15:46
ok nie denerwujmy się mając kat B mozna jechac traktorem z przyczepą a jesli tak to jaką?
bo nie wierzę aby kat B miala tez uprawnienia całej kat T
Post Wysłano: 05 sie 2014, 17:45
Samochód: Focus/SCANIA
przyczepka lekka do 750kg :wink:
Post Wysłano: 05 sie 2014, 18:23
OK a jeszcze takie pytanko aby sie zatrudnić jako kierowca śmieciarki to poza kat C musze miec kw czy nie?
Post Wysłano: 05 sie 2014, 18:30
musisz mieć dla świętego spokoju :wink:
z reszta firmy tego wymagają :]
Post Wysłano: 05 sie 2014, 18:52
No ale wg przepisów pojazdy komunalne są zwolnione
To jest tak ze dla spokoju lepiej miec a nie wg przepisów jak jest i to określa?
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 42 gości
