[Scania 124L 400 '99] Ściąga w prawo przy hamowaniu
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=42809
Autor:  ScaniaTruckM [ 21 lip 2014, 11:30 ]
Tytuł:  [Scania 124L 400 '99] Ściąga w prawo przy hamowaniu
Witam!
Mój problem to Scania 124L 400 z 99r. Mianowicie podczas hamowania ściąga ona w prawo. Zacząłem od sprawdzenia ewentualnych luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym, jednak takowych nie było. Wymieniłem tarcze i klocki hamulcowe z tylu i z przodu lecz nic to nie dało. Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Autor:  użytkownik usunięty [ 21 lip 2014, 11:57 ]
Tytuł:  Re: [Scania 124L 400 '99] Ściąga w prawo przy hamowaniu
Najprościej - sprawdź, podłączając manometr pod każdy siłownik, czy po obu stronach każdej osi wartości ciśnienia przy wciśnięciu hamulca są takie same. Oczywistym jest, że ciśnienie dla przedniej osi będzie inne jak dla tylnej, chodzi tu o kwestię jednakowego ciśnienia w lewym i prawym kole.
Inną sprawą jest to, czy sprawdzałeś szpickop w resorze. Był już kiedyś na forum podobny przypadek i przyczyną całego zamieszania był brak tego elementu.
Autor:  ScaniaTruckM [ 21 lip 2014, 14:05 ]
Dziękuję za odpowiedź. W sobotę jak tylko będę miał czas sprawdze to.
Autor:  MechanikSochaczew [ 23 lip 2014, 16:16 ]
Tytuł:  Re: Odp: [Scania 124L 400 '99] Ściąga w prawo przy hamowaniu
Dokladnie sprawdź cisnienie na silownikach.
Jeśli będzie ok, do sprawdzenia samoregulator w lewym kole, ogolnie cały zacisk.
Jeśli masz bębny, to grzechotka lub skończyły się nakladki.
Autor:  ScaniaTruckM [ 26 lip 2014, 22:31 ]
Problemem okazał się być zacisk. Klocki hamulcowe były nierównomiernie zużyte ale sam zacisk był w dobrym stanie. Wymieniłem klocki na wszystkich kołach lecz to nie pomogło, dopiero kiedy podmieniłem zacisk na prawym przednim kole przestało ściągać. Po wymianie obu zacisków z przodu problem ustąpił. Dziękuję za rady i podpowiedzi. Pozdrawiam!
PS. Ciśnienie po obu stronach jest takie same.
Autor:  MechanikSochaczew [ 27 lip 2014, 0:09 ]
Standardowo zardzewiała lornetka w zacisku. To się w godzine naprawia.
