Post Wysłano: 10 sie 2014, 9:57
Samochód: Man TGA 18-440
Witam.Mogę zmieniać biegi tylko na całych biegach a jak przełączę na połówkę to nie mogę wbić żadnego biegu jeśli mi się uda na siłę to i tak jest pełny bieg a na wyświetlaczu pokazuje że jest połówka. Proszę o jakieś sugestie.
Post Wysłano: 10 sie 2014, 10:35
Siłownik od połówek czasem bokiem nie przepuszcza powietrza?
Przy wcisniętym sprzęgle i włączaniu połówki na postoju słychać tylko syk powietrza, czy charakterystyczny stuk włączanej połówki
Post Wysłano: 10 sie 2014, 10:55
Słychać syk ale nie słychać stuknięcia.
Post Wysłano: 10 sie 2014, 11:45
Zobacz czy powietrze jest w przewodach idących od mechatronika do tłoka od połówek. Jak zawór zgnił, to przytka tylko powietrze z cewki, a na dół nie idzie wcale, lub idzie z obu przewodów na raz.
Post Wysłano: 23 sie 2014, 15:03
Po wekendzie zajrzę tam bo tematu mi jeszcze nie ogarneli ale bez warsztatu to chyba i tak nic nie zrobię. Narazie męczę się całymi biegami :evil:
Post Wysłano: 24 sie 2014, 3:00
Tak wyglądał od wewnątrz zawór przykręcony do wybieraka, przy identycznej awarii.
1: Przemierz omomierzem zawór, według tego schematu:
Pin 1-2 ok 82 ohm
Pin 1-3 ok 82 ohm
Pin 1-7 ok 130 ohm
Pin 4-5 ok 82 ohm
pin 4-6 ok 82 ohm
2: Nastęnie sprawdź przewody od zaworu na skrzyni do kasety ffr w kabinie, numerów przewodów nie pamiętam.
3. Jak przewody są ok, to wymień wtyczkę na zaworze.
