[Ogólne] Sprzęganie przyczepy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=4296 |
Autor: | Lizard [ 23 sie 2006, 18:21 ] |
Tytuł: | [Ogólne] Sprzęganie przyczepy |
Witam. Potrzebuję informacji na temat sprzęgania przyczepy, a konkretnie chodzi mi o kolejność podpinania przewodów. Elektryczne potem pneumatyczne (złączka czerwona czy żółta najpierw) czy na odwrót?. Jak to jest sformułowane w przepisach i jak egzekwowane na egzaminach? Za pomoc z góry dzękuję. |
Autor: | HitmaN [ 23 sie 2006, 18:23 ] |
Tytuł: | |
viewtopic.php?t=1672 Może tam znajdziesz odpowiedźi na Twoje pytania. |
Autor: | użytkownik usunięty [ 23 sie 2006, 20:13 ] |
Tytuł: | Re: sprzęganie przyczepy |
Cytuj: Witam. Potrzebuję informacji na temat sprzęgania przyczepy, a konkretnie chodzi mi o kolejność podpinania przewodów. Elektryczne potem pneumatyczne (złączka czerwona czy żółta najpierw) czy na odwrót?. Jak to jest sformułowane w przepisach i jak egzekwowane na egzaminach?
Podaję Ci kolejność na spinanie przyczepy (na egzaminie masz przyczepę spiętą z samochodem na przykładzie Star 200L z przyczepą):Za pomoc z góry dzękuję. 1. Zaciągnięcie hamulca ręcznego (korba) na przyczepie. 2. Podłożenie klinów pod koła. 3. Odpięcie przewodu elektrycznego. 4. Odpięcie przewodu powietrza. 5. Zwolnienie zatrzasku na zaczepie. 6. Podstawienie słupka pod lewy tylny róg skrzyni ładunkowej Stara. 7. Uruchomienie silnika, wyjazd z lewym kierunkowskazem do przodu, ustawienie się równolegle z przyczepą. 8. Wjazd "w oś" przyczepy przodem z prawym kierunkowskazem. 9. Podjechanie na odległość ok. 2, 3 metrów od dyszla, hamulec postojowy, nie gasić silnika wyjście z samochodu i podniesienie zamka zaczepu. 10. Podjazd pod dyszel (zwróć uwagę, że słupek ustawiłeś po to, by róg lewej burty "szedł po słupku") na odległość ok 0,5 metra zatrzymanie, hamulec. 11. Zwolnić hamulec pneumatyczny na przyczepie (pod kołowrotem). 12. Ustawić dyszel przyczepy równolegle do osi pojazdu i na wysokości zaczepu. 13. Delikatnie najechać na dyszel żeby było słychać trzask zamka. 14. Zaciągnij hamulec postojowy, wyłącz silnik. 15. Sprawdzenie (poruszaj dyszlem) czy zamek na przyczepie trzyma. 16. Zamknąć hamulec (ten z punktu 11). 17. Podłączyć przewód powietrzny. 18. Podłączyć przewód elektryczny. 19. Odstawić słupek na bok. 20. Wyjąć kliny spod kół. 21. Zwolnić hamulec ręczny (korba) na przyczepie. Taka jest kolejność na egzaminie. Generalnie powinieneś zaczynać od rozpinania przewodu znajdującego się najbliżej lewej strony samochodu a podpinanie przewodów powinieneś zaczynać od tego, który znajduje się najbliżej dyszla. Nie ma czysto sformułowanego pojęcia jak spinać w jakiej kolejności. Po prostu masz spinać w takiej kolejności, żeby zapięte przewody nie przeszkadzały Ci przy podłączaniu kolejnych. Nie zapomnij, żeby jak zdejmiesz przewód powietrzny zabezpieczyć zaślepkami na gnieździe i wtyczce otworów. Sprawdzić (żeby egzaminator mniej więcej widział) stan wtyczki elektrycznej i powietrznej przed podłączeniem do solówki. Znając to, bez problemu powinieneś przejść spinanie przyczepy. A tak swoją drogą, to gdzie Ty robiłeś kurs, że wam tego nie mówili, że już nie wspomnę, że na kategorii E do C obowiązkowo są poświęcone chyba 2 godziny na spinanie przyczepy. Pozdrawiam |
Autor: | mmar48 [ 25 sie 2006, 20:32 ] |
Tytuł: | |
to wszystko to pic na wode.Co cie obchodza egzaminy jak masz papier.to wymyslily glupole ktore nie wiedza jak wyglada trak.Najpierw podlacz przewod zwrotny a potem ten z cisnieniem inaczej najpierw przewod bez wiartu a potem z wiatrem.Nic nie bedzie syczalo i nie wyrwie ci WESTA z ust |
Autor: | użytkownik usunięty [ 25 sie 2006, 21:24 ] |
Tytuł: | |
mmar48 może i pic na wodę. Ja jak sprzęgam naczepę to zawze od najdalszego. Zresztą, pytanie było jak to robi się na egzaminie to podalem mu dokładną receptę |
Autor: | Bury [ 25 sie 2006, 23:53 ] |
Tytuł: | |
zdawałem w stycziu i już nie pamiętam |
Autor: | Lizard [ 29 sie 2006, 18:03 ] |
Tytuł: | |
Jester dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Uważam mój temat jako zamknięty. Pozdrawiam. |
