Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 10 wrz 2014, 20:14
Samochód: IVECO STRALIS
Witam i odrazu pytam.
Panowie i Panie mam taki problem, mam nadzieje że mi pomożecie.
Pracuje w firmie na etacie magazynier-kierowca niestety tego pierwszego wiecęj ale planuje to zmienić.
Do żeczy,zaproponowano mi wyjazd do Londynu po auto cięzarowe do naszej można powiedzieć fili.
Plan jest taki że lecę ok12 ok 14,30 jestem na lotnisku potem ok1,30 osobówką i ok17 na miejscu w Londynie
Moje pytanie jak liczy się taką podróż od kiedy liczy się czas pracy kierowcy,czy w ogóle się nie liczy i mogę wrzucać kartę i ruszać w trase.
Czy mam w Polsce wydrukować urlopówkę np do tej godziny 17 czy mam zrobić wpis manualny. Proszę was o poradę bo czasu już niedużo.
Post Wysłano: 10 wrz 2014, 20:33
Urlopówkę musisz mieć do godziny 12. Później liczy Ci się dostępność do pracy. Jak będziesz miał urlopówkę do 17, to w razie kontroli jak wyjaśnisz, że się znalazłeś w Londynie?
Post Wysłano: 10 wrz 2014, 20:35
zgodnie z przepisami musisz mieć urlopówkę lub tarczki lub kartę na której jesteś w stanie się wylegitymować co robiłeś 28 dni wstecz.
skoro masz już urlopówkę to jest do czasu wyjazdu z siedziby firmy.
później jak dojedziesz do pojazdu robisz wpis manualny - "inna praca" zgodnie z godzinami, na które nie masz pokrycia w urlopówce w trakcie dojazdu do pojazdu.
jak wystarczy ci godzin to możesz jechać tak by nie przekroczyć czasu pracy od zakończenia przerwy czyli max 15 godzin.
później normalnie zgodnie z rozporządzeniem 561/06 - choć nie pamiętam czy przypadkiem nie obejmuje cię zwolnienie w związku z prowadzeniem ''nowego pojazdu".
Post Wysłano: 10 wrz 2014, 21:12
Nie,auto jest używane, poprostu zjeżdza do kraju.Więc np urlopówke piszę do czasu powiedzmy11g mial czas wolny , godzinę przed startem samolotu potem mam kartę pokładową na usprawiedliwienie czasu lotu,a ten czas dojazdu z lotniska do samochodu robię wpis inna praca ,startuje i mam 15 godzin pracy licząc od 11 g dobrze was zrozumiałem.
Mam jeszcze plan B który zakłada że zajeżdzam na miejsce robie jak wyżej ,wciskam pauze i po 9 g raniutko startuje moge tak zrobić?potem 10 jazdy 9pauzy 10 jazdy i tu niewiem jaka pauza mnie obowiązuje 9 czy 11g bo dwie 9 już wykorzystałem
Post Wysłano: 10 wrz 2014, 21:29
Dobrze zrozumiałeś. Masz do wykorzystania trzy pauzy 9h,
Post Wysłano: 12 wrz 2014, 2:48
Samochód: Daihatsu Sirion
Na wakacjach był. I umówił się z szefem, że wracając z wakacji przywiezie do Polski auto.
Tak lubię: http://youtu.be/R15gD35BsiA
http://www.gazetae.com
Post Wysłano: 12 wrz 2014, 7:47
Już widzę jak kontrolujący puszczają go dalej, bez zbędnych pytań.
Post Wysłano: 12 wrz 2014, 20:00
gdyby to był orys to na bank by go puścili, a gdyby jeszcze im pokazał jak prowadzi dyskusje na WC to hoho......
Post Wysłano: 12 wrz 2014, 23:28
Może zwyczajnie puściliby mnie dlatego, że nie zachowywałbym się jak burak. Polecam chłopaki, spróbujcie kiedyś przez chwilę.
Do meritum: czy jest jakiś zapis, że po wakacjach należy podejmować pracę w tym samym miejscu, w którym się wakacje rozpoczynało? Ja takiego nie znam, jeśli się mylę, to mi go podajcie, chętnie się douczę.
Natomiast z doświadczenia wiem, że tak się robi. Jak pracowałem w firmie z Hebrydów Zewnętrznych, to czasem na sezon przyprowadzało się ciężarówki dodatkowe ze Stornoway do Glasgow. I przyprowadzał je np. jeden z tamtejszych kierowców po drodze na wakacje. Z żoną przyjeżdżał, podstawiał auto do bazy i podrzucało się ich busem na lotnisko. A jak wracali z wakacji to ciężarówka jeszcze była potrzebna w Glasgow, więc wracali na wyspy własnym sumptem i on tam podejmował pracę jeżdżąc inną. Czyli wakacje zaczynał w Glasgow a kończył w Stornoway.
Post Wysłano: 13 wrz 2014, 8:15
jak już się odnosisz do meritum to na początku popatrz do przepisów szczególnie o tym jak kierowca ma dokumentować swój czas pracy ( i kto jest za to odpowiedzialny) - w tym kraju ciągłych deszczów i mgieł są takie same przepisy jak w "kraju wiecznej szczęśliwości (polityków)".
Post Wysłano: 13 wrz 2014, 9:59
No patrzę i nie widzę nigdzie zapisu o tym, że pracę po wakacjach trzeba podejmować w tym samym miejscu w którym się ją kończyło przed wakacjami. Możesz być tak łaskaw i mi pokazać gdzie to jest napisane?
Post Wysłano: 13 wrz 2014, 10:49
Możesz zaczynać pracę w każdym miejscu, ale potrzebujesz mieć wypisaną urlopówkę. Nie ważne gdzie zaczynasz i kończysz pracę, ale przy kontroli musisz mieć udokumentowane 28 dni aktywności.
Post Wysłano: 14 wrz 2014, 0:55
I tą urlopówkę muszę osobiście podjąć w siedzibie firmy w momencie zakończenia urlopu? (Poważnie pytam, nie znam się na urlopówkach bo mi do niczego nie potrzebne). Bo jeśli nie ma takiego przepisu, to taką urlopówkę może mieć wypisaną na początku urlopu na przykład (jeśli z góry wie, że w dniu takim a takim podejmie auto stąd a stąd o takiej a takiej godzinie). Albo może na niego czekać w aucie jak się do niego zamelduje po wakacjach...
Post Wysłano: 14 wrz 2014, 11:25
Dzięki za pomoc. Zrobie tak jak zaplanowałem w pierwszej opcji pauza gdzieś we Francji- Belgi może dojadę jak prom spasuje.A jeszcze dodam że ostatnio rozmawiałem z jednym kierowcą który wozi towar właśnie od nas do Londynu to stwierdził że jak wkładam karte do tacho to wtedy zaczyna sie prace, :shock: to tak na marginesie.Pozdrawiam :)
