mocno ściąga w prawo przy hamowani http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43255 |
Autor: | marmik2001 [ 21 paź 2014, 20:05 ] |
Tytuł: | mocno ściąga w prawo przy hamowani |
Witam, od 2 tygadni mocno ściąga w prawo przy hamowaniu w premiumce 270dci 2004 r. Miesiąc temu wymieniałem tarcze i klocki z przodu. Zaciski przepatrzyłem, nasmarowałem odbijały ładnie, kolo nic nie blokowało. Od tygodnia mocno ściąga w prawo. Dzis byłem na okręgówce i na hamowni lewa strona przód wyszła 30 % że hamuje a tył niewiele lepiej też lewe koło. Dodam że od kiedy zaczęło ściągac to zaczęły też piszczeć hamulce z tyłu podczas hamowania. dodam jeszcze że w sobote wymieniałem zawór czterodrożny od pneumatyki bo był problem z ciśnieniem. teraz wskazówka ciśnienia jest przed 12. co to może być, zacisk czy coś jeszcze? |
Autor: | użytkownik usunięty [ 21 paź 2014, 20:21 ] |
Tytuł: | Re: mocno ściąga w prawo przy hamowani |
Sprawdź ciśnienie jakie idzie na prawy i lewy siłownik. |
Autor: | marmik2001 [ 21 paź 2014, 20:48 ] |
Cytuj: Sprawdź ciśnienie jakie idzie na prawy i lewy siłownik.
kolego a pomożesz jak to najlepiej sprawdzić? |
Autor: | Artuś [ 04 sty 2015, 21:15 ] |
Kolego miałem podobnie w magnumce.Sprawdziłem ciśnienie na obu siłownikach. Było takie same.(Zrobiłem sobie przyrząd z dwóch wężów do pompowania kół i dwóch manometrów.Podłączasz się pod siłowniki,powinny być wyjścia do podłączenia przewodów.Naciskasz hamulec i powinno być tak samo) Jeżeli nie będzie tak samo to zapewne zawór EBS przód.Najciekawsze jest to,że u mnie było takie samo ciśnienie, a i tak ściągało w prawo.Zamieniłem nawet zaciski miejscami(ale bez siłowników) i dalej ściągało na prawo.Jak się okazało przyczyną był właśnie jeden z siłowników. Mimo,że nic nie syczało. Okazało się,że w jednym siłowniku trzpień po demontażu był nieco dłuższy.Wymieniłem oba siłowniki(ok 100zł. sztuka)i jak ręką odjął do dzisiaj nic nie ściąga. |
Autor: | damek_swd [ 07 sty 2015, 20:50 ] |
Nam ściągało magnumke w prawo to w siłowniku była pęknięta guma wymieniliśmy w obu siłownikach i elegancko hamuje. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 08 sty 2015, 1:26 ] |
Jak sciąga w prawo, to na logike z lewej strony z jakiegoś powodu nie hamuje. Zacisk można sprawdzić nie zakładając tematu na forum. |
