[Scania R] Trzepanie kierownica
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43302
Autor:  Wujoo [ 01 lis 2014, 11:58 ]
Tytuł:  [Scania R] Trzepanie kierownica
Witam.Mam taki problem posiadam Scanie 2013r i gdy jade tak powyżej 70km/h to zaczyna mi trzepać kierownicą.Byłem na serwisie została ustawiona zbieżnośc,wszystko powiedzieli że jest dobrze a jednak trzepie dlatego zwracam sie do was z tym pytaniem?
Autor:  Kierownik [ 01 lis 2014, 12:05 ]
Tytuł:  Re: [Scania R] Trzepanie kierownica
Zdejm koła, załóż na wyważarkę zakręć i popatrz czy są proste, tzn czy nie biją. Opona może być wyważona idealnie, ale zwyczajnie być krzywa.
Bicie 1 - 2 mm jeszcze ujdzie, ale 4 - 5 to już tragedia. Aha, idealnie prostych opon nie ma.
Autor:  tracker [ 01 lis 2014, 17:39 ]
W sensie taki szybki ruch prawo lewo? Mam u siebie, przy nowych oponach pierwszy rok nic, po roku znowu się pojawiło więc najprawdopodobniej to co wspomniano wyżej trzeba wyważyć ;)
Autor:  Kierownik [ 01 lis 2014, 17:49 ]
Pisałem o biciu opony na feldze. Drgająca kierownica to już przegięcie.
Autor:  tracker [ 01 lis 2014, 18:21 ]
A gdzie czuje się bicie na feldze? Kłuje w sercu?
Autor:  MechanikSochaczew [ 02 lis 2014, 5:21 ]
Jak bicie nasila się przy 70-80km/h po odpuszczeniu gazu staje się nie do zniesienia, to sprawdź czy kamienie osadzające felge na piaście są całe.
Autor:  Baniek [ 07 lis 2014, 14:57 ]
Masz centralne smarowanie?
Autor:  bosman [ 12 lis 2014, 19:53 ]
Wyważ na nowo, nie działa.
Jeśli masz opony Conti to wyrzuć bo są prawdopodobnie trefne, może bedziesz mógł reklamować.
