4osiowy z podwoziem, można?
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43409
Autor:  krencus90 [ 22 lis 2014, 9:43 ]
Tytuł:  4osiowy z podwoziem, można?
Witam.
Forumowicze mam pytanie do Was, na pewno gdzieś był podobny wątek poruszany lecz i tak brakuje mi peności i szczegółów. Nakreśle najogólniej sytuacje, czy moge poruszać się bez jakichkolwiek pozwoleń z zestawem: MAN 8x4 (pusty, waga w dowodzie ok. 14t) + naczepa (waga własna ok. 10t) + na naczepie koparka (waga ok. 14t)??? Ogólnie zestaw nie przekracza 40 wieć teoretycznie jest to możliwe. Więc czy z prawiekm c+e (i uprawnienia na przewoz t i r) jest możliwe poruszanie się po polskich drogach bz dodatkowych zezwoleń?? Pytam sie dlatego, że ktoś w firmie mówił że ogólnie 4ośką nie wolno już nic ciągnąć i troche zgłupiałem.
Autor:  >lukasz< [ 22 lis 2014, 13:40 ]
Tytuł:  Re: 4osiowy z podwoziem, można?
Jak cie zatrzymają to nie będzie ich obchodziło, że ty w rzeczywistości nie przekraczasz 40t tylko zobaczą w dowód, że wywrotka ma DMC 32t + przyczepa która tez ma pewnie ok 30t DMC co w sumie daje 62t a jak wiadomo w Polsce bez zezwolenia można do 40t. I pozostaje jeszcze kwestia ilości osi...
Autor:  JĘDREK [ 22 lis 2014, 18:01 ]
na stronie inspekcji sa podane nr tel dyżurujących inspektorów, zadzwonisz i dostaniesz odpowiedz... ale według mnie raczej możesz się poruszać, np zestaw solo 3 oś + przyczepa 3 oś dmc osobno auto 26t przyczepa 24t razem niby 50 ale w dowodzie auta dmc zestawu 40 więc jeśli z ładunkiem nie przekraczasz 40 to jest ok.
Autor:  zzx [ 22 lis 2014, 18:13 ]
skoro piszesz o DMC to jest to jednoznaczne że taki zestaw przekracza to DMC i potrzebne jest zezwolenie odpowiedniej kategorii.
Autor:  mumin_ [ 24 lis 2014, 10:38 ]
Nie przekraczasz 40t więc możesz normalnie jeździć bez żadnego pozwolenia. Zezwolenie na ponadgabaryt w tym wypadku na wagę tyczy się masy rzeczywistej a nie DMC.
Autor:  DRIVER1965 [ 24 lis 2014, 11:57 ]
Chyba że trafi na "wyciągaczy" kasy,patrolujący S-1 w okolicach Siewierza :)
Autor:  mumin_ [ 24 lis 2014, 23:40 ]
Porobili z nimi tam porządek trochę ;)
Autor:  5eba [ 30 sty 2015, 22:17 ]
Nie jest prawdą,że 4 ośką nie można nic ciągać, ale faktem jest, że źle wpisują masy na haku i zazwyczaj jest to 8t (bo do 40t) co jest bzdurą. Osi możesz mieć ile chcesz, nie możesz przekroczyć 40t na zestawie i tyle. Głupi policjant zrobi Ci problem - ITD raczej nie bo znają problem ,źle wpisanych mas na haku (bynajmniej ja na takich trafiałem).
Autor:  Lechmot [ 31 sty 2015, 1:30 ]
DMC jak DMC ale ile Twój zestaw ma długości?
Autor:  Cyryl [ 31 sty 2015, 9:51 ]
...Pytam sie dlatego, że ktoś w firmie mówił...
wiedzę na ten temat czerpie się z aktów prawnych, którym w tym wypadku jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia, nim nie zapoznasz się z tym dokumentem dalsza dyskusja będzie bezcelowa.
przekaz słowny na jakim chcesz polegać jest dobry do podań, bajek i legend.
