Post Wysłano: 17 sty 2015, 23:54
GG: 18850339
Samochód: SCANIA R420
Panowie w mojej scanii r z 2005r wyświetla się komunikat ,, brake pad wear" (żółty trójkąt z wykrzyknikiem i w kwadracie).
Dzisiaj był sprawdzone klocki na pojeździe i przyczepie lecz żadne nie kwalifikują się do wymiany.
Prawdopodobnie uszkodzony jest któryś z czujników lub jakiś moduł.
Pytanie brzmi czy jeżeli odepnę czujniki po kolei w celu wyeliminowania wadliwego to będzie łapał inne błędy?
Chodzi mi o to jak działają te czujniki, czy na zasadzie zużycia klocka zwierają do masy czy jeszcze inne są zastosowane rozwiązania?
Post Wysłano: 18 sty 2015, 4:45
Też to miałem, sprawdź przekaźnik, głowy sobie nie daje uciąć ale w podobnym czasie wymieniałem a przy kołach nic nie grzebałem.
Recykling 1 tony papieru pozwala oszczędzić 17 drzew, 26 500 litrów wody, od 2,3 m3 miejsca na składowisku śmieci, 320 litrów ropy, 24kg zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, 4200 kWh energii- jest to wystarczająca ilość energii, aby zasilić nią przeciętny dom przez 6 miesięcy !
Post Wysłano: 18 sty 2015, 6:09
Czujniki są potencjomeryczne.
Zamiast czolgac się pod autem i grzebać przy czujnikach jedź na komputer u mnie taka diagnoza to 50zł.
Post Wysłano: 18 sty 2015, 22:54
GG: 18850339
Kompa już szefu kołuje.
Ale dzięki za radę bo, jeżeli są opornościowe to na nic by były moje wysiłki.
Napiszę jak coś się ruszy w temacie.
Post Wysłano: 19 sty 2015, 19:21
Sprawdz sobie na wyswietlaczu .
Post Wysłano: 21 sty 2015, 21:12
GG: 18850339
Właśnie lewe tylne koło napędowe ma 38% a reszta ma powyżej 40% a nawet 60.
Czy ostrzeżenie włącza się właśnie poniżej 40%, czy w innym przedziale?
Bo gdyby był uszkodzony czujnik to raczej by w % nie pokazywało zużycia.
Post Wysłano: 21 sty 2015, 21:34
W volvie na ten przykład, system generuje kod błędu jeśli różnica we wskazaniach czujników tej samej osi jest większa niż 20%.
Więc jeśli organoleptycznie (na oko) stwierdzisz, że klocki zużywają się równo, to powinna wystarczyć ich kalibracja.
Może w Scani jest podobnie.
Edit:
Klocek mający 0,4 - 0,5 mm jest już do wymiany, jeśli są takie to po prostu wymień klocki.
Post Wysłano: 21 sty 2015, 22:00
GG: 18850339
Poczekamy może wypowie się jakiś posiadacz scanii.
Bo ja widzę że ten mechanik który sprawdzał klocki robił to bez ściągania kół (śruby kół nieruszone).
Post Wysłano: 22 sty 2015, 9:21
GG: 636485
Samochód: FH12
U mnie też po wymianie przekaznika błąd znikł.
Post Wysłano: 22 sty 2015, 21:57
Komunikat włącza się < 20% klocka na którymkolwiek kole. Czujnik jest w mechaniźmie podstawiania w zacisku. Uszkodzony czujnik to pokazuje " - %". .\Czujników nie rozpinaj bo tylko pomnożysz błędy a nie dojdziesz i uszkodzić je łatwo. Jak wszędzie masz >20% to przekaźnik. Rozepnij jeszcze przyczepe i zobacz czy ma błędy. Aha i trzeba troche przejechać żeby błędy poznikały. A najlepiej to pod komputer.
Edit:
0,5 mm :shock: ... matko bosko, prafdzify psiefośnik. Rancik tarczy musi być już ładnie obrobiony.
Jak klocek dojedzie do 3mm to trzeba klaskać uszami ze szczęścia. A czasami ma 8 mm i już pęka, łamie się Opoltransowe dziadzostwo.
ASS, GAS OR GRASS !!!
NOBODY RIDES 4 FREE !!!
Kanio najlebszo!
Post Wysłano: 22 sty 2015, 22:01
Miałem na myśli 4 - 5 mm. Literówka.
Naprawdę myślałeś że dojeżdżamy klocki do 0,4mm?
U nas nic się nie łamie, bo:
1. Mam normalnych kierowców umiejących korzystać z hamulca nie przegrzewając go,
2. Nie robię zakupów w Opoltransie.
Post Wysłano: 22 sty 2015, 23:45
A no to co innego.
Opoltrans to zło. Nawet najlepszemy kierowcy zdarzy się jazda z górkiz niedziałającym retarderem i konieczność wyhamowania do 0 z 80, żeby nie zabić imbecyla wymuszającego pierwszeństwo.
Kanio najlebszo!
Post Wysłano: 24 sty 2015, 10:15
GG: 18850339
Panowie napiszcie który to przekaźnik trzeba sprawdzić.
Post Wysłano: 24 sty 2015, 12:48
Pierwszy po lewej u mnie 05R jest ładny czyli to jego w niedawnym czasie zmieniałem :)
u mnie "tykał" przy włączaniu zapłonu.
Post Wysłano: 25 sty 2015, 22:41
GG: 18850339
Podmieniłem ten przekaźnik i dalej świeci ostrzeżenie.
Nie wiem czy przyczepę faktycznie mechanik sprawdził, bo komputer nie pokazuje procentowego zużycia tak jak w przypadku solówki.
Post Wysłano: 26 sty 2015, 9:39
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
A Sprawdziłeś czy masz wszystkie zaciski dobre? Może któryś zardzewiał w środku i nie pracuje jak należy? Albo czujnik się uszkodził.
Post Wysłano: 26 sty 2015, 10:01
Samochód: 2545
Tak z ciekawości, jaką masz największą różnicę % na jednej osi?
Post Wysłano: 28 sty 2015, 11:07
GG: 18850339
Najlepiej tak zobrazuje.
Post Wysłano: 28 sty 2015, 11:34
Samochód: 2545
Na pędnej zrównaj lewe koło do prawego, albo całkiem nowe klocki, pow. 25% różnicy błąd wyskakuje. Pewnie zacisk stoi i kosi klocka.
Post Wysłano: 28 sty 2015, 11:59
GG: 18850339
Dzięki wielkie.
Będę działał żeby klocki wymienili.
