MAN TGA przewody odprowadzające wodę http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44006 |
Autor: | chodko [ 31 sty 2015, 20:18 ] |
Tytuł: | MAN TGA przewody odprowadzające wodę |
Witam koledzy może ktoś wie gdzie wyprowadzone są przewody które odprowadzają wodę spod osłony szyberdachu,miałem nie domknięty szyberdach i te przewody połączone z osłoną są pełne wody i niedrożne widać że idą one na boki kabiny w schowkach.Podobno w mechanizmie szyberdachu są linki wygląda na to że jedna jest uszkodzona bo jedna strona mniej się podnosi,czy te linki są jakoś regulowane czy można je kupić poza serwisem? |
Autor: | MAN [ 31 sty 2015, 20:35 ] |
Tytuł: | Re: MAN TGA przewody odprowadzające wodę |
W przednich narożnikach kabiny wychodzą odpływy |
Autor: | chodko [ 31 sty 2015, 20:45 ] |
Czyli trzeba odkręcić plasikowe osłony nad drzwiami ? |
Autor: | MAN [ 31 sty 2015, 20:57 ] |
Jak otworzysz atrapę to powinno widać te odpływy |
Autor: | chodko [ 02 lut 2015, 20:57 ] |
Niestety te które widać pod maską odprowadzają tylko wodę z narożników szyby. |
Autor: | chodko [ 13 lis 2015, 21:04 ] |
Morze komuś się przyda przewód idzie pod prawą tapicerką obok bocznej szybki w dachu do plastikowej osłony słupka w kabinie i w rogu przed nogami pasażera wchodzi w słupek. U mnie był zagnieciony obok szybki . |
Autor: | Tusip [ 14 lis 2015, 11:57 ] |
powinienem mieć taki przewód , a jaka to jest kabina ? |
Autor: | chodko [ 14 lis 2015, 20:49 ] |
Kabina XXL |
Autor: | symul [ 05 lip 2021, 8:59 ] |
Witam, mam również problem z odprowadzeniem wody z szyberdachu w Manie TGA 18.310 z 2002 roku. Przelewa się z jednej strony przez ten plastik, spływa poprzez lampkę w podsufitce i kapie na przełączniki. Przepychałem obydwie rurki oraz wyjście na zewnątrz samochodu które znajduje się w słupku obok nóg pasażera jednak nie przyniosło to skutku, dzisiaj wchodzę do samochodu a tam pełno wody pod nogami. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Pozdrawiam. |
Autor: | MAN [ 05 lip 2021, 10:17 ] |
Jeśli szyberdach jest zamknięty a masz wodę w środku To bym obstawiał na samą uszczelkę szyberdachu |
Autor: | symul [ 05 lip 2021, 10:28 ] |
Tak dokładnie szyberdach jest nie używany, bo siłowniki mi nawet nie trzymają ![]() |
Autor: | MAN [ 05 lip 2021, 10:50 ] |
Jak masz ręcznie otwierany szyberdach to te rurki odprowadzają wodę jak jest otwarty szyberdach w elektrycznie otwieranym w zasadzie też |
Autor: | symul [ 05 lip 2021, 10:56 ] |
Tak jest otwierany ręcznie, czyli co wymieniać uszczelkę czy szukać przyczyny gdzieś dalej? |
Autor: | MAN [ 05 lip 2021, 11:01 ] |
Sprawdź uszczelkę w koło szyberdachu, jak będziesz na dachu to będziesz ją widział |
Autor: | symul [ 05 lip 2021, 11:13 ] |
Ta uszczelka pomiędzy szyberdachem a uchylną częścią ma się raczej dobrze, chyba że chodzi o tą drugą szyberdach - kabina? |
Autor: | MAN [ 05 lip 2021, 11:24 ] |
To odkręć tą atrapę szyberdachu w kabinie i lej wodę z góry to będziesz widział którędy leci Na samych zamkach od szyberdachu może nie dociągać uszczelki i wóda leje się do środka |
