Man Tga D20 Hamulec górski nie działa
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44161
Autor:  loudero [ 27 lut 2015, 1:23 ]
Tytuł:  Man Tga D20 Hamulec górski nie działa
Problem z hamulcem górskim
Do tej pory sprawdzone:
1) Manetka( działa włącz lub wyłącz nic więcej podaje masę
2) instalacja do ffr
3) z ffr do elektrozaworu jest ok
4) sam elektrozawór
5) rozebrana klapa górskiego bez objawów uszkodzenia i nie da rady utrzymać klapy jak powietrze się poda
Objaw uszkodzenia przy obrotach po załączeniu kontrolka na desce załącza się ale w ogóle nie czuć działania górskiego jak się go wyłączy to tylko jakby powietrze odbijało. Niby wszystko jest ok a nie działa jak absurdalnie to brzmi. Tylko zostało mi jeszcze podczas jazdy sprawdzić sygnał z ffr x4 do elektrozaworu ale na postoju poniosłem napęd i na 2 i obroty powietrze z elektrozaworu podaję. Może miał ktoś podobnie?
Autor:  Przemo5000 [ 19 mar 2015, 22:36 ]
Tytuł:  Re: Man Tga D20 Hamulec górski nie działa
3 stopniowy?
Autor:  svavec [ 23 mar 2015, 18:52 ]
Moze masz przedmuchy na wydechu przed klapa gorskiego , gdziesz na kolektorze . Podepnij osobne powietrze do silownika , silnik na wysokich obrotach jalowych i dmuchnij w silownik aby zamknac klape ....powinien przymulic silnik lub uslyszysz przedmuchy .
Autor:  loudero [ 25 mar 2015, 1:46 ]
Z powodu braku wolnego czasu naprawa ciągle przesuwana, hamulec jednostopniowy sykue się do wymiany kolektora na próbę z innego samochodu prawdopodobnie "nie trzyma" przy większym ciśnieniu spalin.
