magnum etech 2001 kontrolka ręcznego. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44427 |
Autor: | JG_K [ 24 kwie 2015, 19:33 ] |
Tytuł: | magnum etech 2001 kontrolka ręcznego. |
witam mam taki problem ciekawostkę. Po zaciągnięciu ręcznego powinna zapalić się czerwona kontrolka (P). U mnie wygląda to tak że jeśli na zegarze nie ma powietrza lub jest w granicach 5 atm kontrolka się świeci. Natomiast jeśli powietrze jest kontrolka gaśnie pomimo że ręczny jest zaciągnięty. Miał ktoś taki przypadek problem? Czujnik na 6-cio drożnym wymieniłem ten po prawej stronie chyba ze to nie ten ???? |
Autor: | dominik 2004 [ 25 kwie 2015, 12:12 ] |
Tytuł: | Re: magnum etech 2001 kontrolka ręcznego. |
Ktoś podpiął wtyczkę nie pod ten czujnik . |
Autor: | JG_K [ 25 kwie 2015, 20:37 ] |
"Ktoś podpiął wtyczkę nie pod ten czujnik" Też tak myślałem na początku zanim napisałem na forum, kabina do góry i lipa w 6-cio drożny wkręconych jest 5 czujników i z tego co wiem chyba że się mylę 3 odpowiedzialne są za ciśnienie w obwodach powietrznych jeśli któryś by był walnięty lub ciśnienie niewłaściwe- powinna świecić się czerwona kropka obok zegara ciśnienia powietrza a po włączeniu biegu powinien załączyć się brzęczyk - 4 pokazuje ciśnienie za zegarze i ostatni 5 który wydawało mi się że jest właśnie od obwodu ręcznego. Podmieniłem go ale nic to nie dało. Nie da się podpiąć do tego 5 wtyczki z pozostałych 4 czujników aby je zamienić bo instalacja nie sięga. Jedynie da się zamienić miejscami 3 wtyczki na obwodach powietrznych ale są oznaczone i właściwie podpięte i raczej nie mają chyba wpływu na układ ręcznego. Stąd moje pytanie cz w układzie jest jeszcze jakiś czujnik o którym nie wiem? |
Autor: | dominik 2004 [ 27 kwie 2015, 21:15 ] |
Bardzo łatwo to sprawdzić w momencie gdy nie ma powietrza i świeci lampka od ręcznego odpinaj po kolei wtyczki i sprawdz kiedy zgasnie lampka . |
Autor: | JG_K [ 16 maja 2016, 20:44 ] |
witam Odgrzeje temat co prawda minął rok ale problemu do dziś nie rozwiązałem. Sprawdziłem czujniki na 6-cio drożnym podpinałem kompa i dalej problem. Ręczny zaciągnięty powierza nie ma kontrolka zaciągniętego ręcznego świeci się tak jak powinna.Nabijając powietrze przy pewnej wartości powierza kontrolka gaśnie i nie zapali się dopóki nie zejdzie powietrze z układu.Usterka nie szkodliwa ale denerwująca.Podpowie ktoś szukać przyczyny. |
Autor: | MAN [ 16 maja 2016, 21:06 ] |
Czy oprócz kontrolki od hamulca ręcznego przy niskim ciśnieniu powietrza zapala się też inna kontrolka na czerwono? Jeśli niema innej kontrolki to ta od ręcznego hamulca spełnia dwie role i zapala się w dwóch przypadkach gdy jest za małe ciśnienie w układzie hamulcowym i gdy jest zaciągnięty hamulec ręczny. Czyli by wychodziło że sygnał nie dochodzi do kontrolki od czujnika hamulca ręcznego Aby sprawdzić który to czujnik z tych dwóch. To odkręć jeden z czujników przy zaciagnietym recznym nie powinno lecieć powietrze, gdy zwolnisz hamulec ręczny na czujniku powinno pojawić się powietrze |
Autor: | JG_K [ 17 maja 2016, 13:20 ] |
witam Tak przy niskim ciśnieniu zapala się czerwony stop ,oraz mała czerwona kropka przy zegarze powietrza informująca o niskim ciśnieniu w modułach hamulcowych i na zegarze wiatru wtedy ok 5-6 atm. Kontrolka (P) parking świeci informując o zaciągniętym ręcznym do momentu nabicia pewnej ilości powietrza potem gaśnie.Po spuszczeniu ręcznego nie zapala się a po ponownym zaciągnięciu kontrolka się nie świeci a powinna bo ręczny zaciągnięty.Zastanawiam się cz przypadkiem sygnał nie jest wysyłany z tylnego modułu hamulca i cz to nie będzie jego wina. |
Autor: | MAN [ 17 maja 2016, 14:27 ] |
Ty to masz od początku jak jeździsz tym autem czy się popsuło za twojej kadencji |
Autor: | JG_K [ 17 maja 2016, 15:12 ] |
Powiem Ci że nie wiem wyszło jak wymieniłem spalone żarówki. Nie ma schematu instalacji akurat do e-techa z 2001 w starej desce bo było łatwiej stwierdzić skąd przychodzi sygnał do tej kontrolki.Po 2001 inna deska i instalacja |
Autor: | MAN [ 17 maja 2016, 19:00 ] |
To możliwe że ktoś zły czujnik wsadził od hamulca ręcznego Tak jak pisałem masz dwa czujniki które nie wiesz od czego są to wykręcić po koleji i zwolnij hamulec ręczny i zobacz czy wtedy będzie lecieć powietrze z otworu w którym był czujnik Jeszcze jedno czujnik od hamulca ręcznego może znajdować się koło tylnego mostu, gdzie znajduje się zawór hamulca ręcznego odpowiedzialny za podawanie powietrza na siłowniki hsmulcowe |
