wagaciezka.com - Forum transportu drogowego :: daf 95xf sztywny jak wóz drabiniasty
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44930
Autor:  pawelmodrze [ 13 wrz 2015, 15:09 ]
Tytuł:  daf 95xf sztywny jak wóz drabiniasty
witam problem jest taki że daf jest tak sztywny że pekają nawet mocowania błotników. wymieniłem amortyzatory ale niewiele pomogło . czy wina moze leżec po stronie zaworu od poziomowania ?
Autor:  użytkownik usunięty [ 13 wrz 2015, 15:27 ]
Tytuł:  Re: daf 95xf sztywny jak wóz drabiniasty
Pytanie: poziomuje się, czy cały czas "wywalony" do góry na poduszkach?
Gdybyś miał za wysokie ciśnienie w poduszkach to nie trzymałby poziomu jazdy tylko cały czas w najwyższym skrajnym położeniu.
Autor:  pawelmodrze [ 13 wrz 2015, 15:43 ]
jets wypoziomowany tak jak powinien
Autor:  Kierownik [ 13 wrz 2015, 20:05 ]
Zawieszenie kabiny sprawne? Poduszki wypoziomowane? Sprężyny nie popękane? Jeśli są ok, to pozostaje się pogodzić że Dafem tak właśnie się jeździ.
Wsporniki nadkoli w starszych wozach czasem się łamią. Nie sądzę żeby komfort jazdy miał na to jakiś wpływ. Bardziej nawierzchnia po jakiej się jeździ, i to jak się jeździ.
Autor:  pawelmodrze [ 13 wrz 2015, 20:38 ]
kierownik dafem tak sie nie jeżdzi bo przez 5 lat było ok. tylko teraz sie takie cuda zaczeły
Autor:  MechanikSochaczew [ 14 wrz 2015, 9:38 ]
Tytuł:  Re: Odp: daf 95xf sztywny jak wóz drabiniasty
Siłownik od kabiny nie podpiera ?
Autor:  pawelmodrze [ 14 wrz 2015, 18:44 ]
nie podpiera kabina jest ok to tylne zawieszenie tak tłucze
Autor:  jabson [ 14 wrz 2015, 18:53 ]
A nie masz po prostu sfatygowanych opon? możesz masz jajo na którejś oponie i wali w czasie jazdy. Może jednak amortyzatory są do wymiany?
Autor:  pawelmodrze [ 14 wrz 2015, 21:19 ]
opony ok. amortyzatory nowe bo tez myślalem ze to ich wina
Autor:  jabson [ 15 wrz 2015, 9:06 ]
A jeździsz z ta samą naczepą cały czas? Może z nią jest coś nie tak i myślisz że to auto?
Autor:  pawelmodrze [ 15 wrz 2015, 9:36 ]
nie. przeczepiamy naczepy
Autor:  Kierownik [ 18 wrz 2015, 16:23 ]
A tylne zawieszenie w pozycji "wypoziomowane" nie jest blisko skrajnej pozycji? Tzn prawie max wysoko lub nisko? Może porostu dobija.
