Strona 1 z 1 [ Posty: 20 ]
Post Wysłano: 02 paź 2015, 18:43
Samochód: Focus/SCANIA
może mi ktoś podpowie jak sobie z tym radzić? ciekawostka jest to, że najbardziej zaparowane są od strony gdzie mam głowę ale też i przednia szyba jest cala zaparowana po nocy. Musze 10 min przed ruszeniem odpalac klime zeby się pozbyć tej wody. :/ Też tak macie?
Post Wysłano: 02 paź 2015, 19:56
Lekko uchyl szyby albo szyberdach. Inaczej nic nie zrobisz. W zimie to jeszcze będą Ci zasłony przymarzały do szyby.
Za dużo wilgoci masz w aucie i tyle. Jeździj z uchylonym szyberdachem, gotuj z otwartymi szybami i tyle.
Post Wysłano: 02 paź 2015, 22:13
Samochód: cokolwiek dadza
Moze filtr kabinowy wymienic, moze to cos pomoze.
Dzis widzialem w Realu jakies smieszne gabki do samochodu ktore niby chlona wilgoc i zapobiegaja parowaniu szyb, ale czy to dziala nie wiem....
Post Wysłano: 02 paź 2015, 22:49
Zawsze też możesz nasypać do bawełnianej skarpetki ryżu i umieścić ją pod np. fotelem. Ryż bardzo łatwo absorbuje wilgoć i może to też pomóc.
Osobiście stosuję czy to w zimie, czy w lecie metodę uchylonych szyb bocznych i szyberdachu. Proste, skuteczne i ma jeszcze jedną zaletę - cały czas jest zapewniona cyrkulacja powietrza, przez co wnętrze nie "zaśmierdnie".
Post Wysłano: 02 paź 2015, 23:16
Wystarczy się myc regularnie :)
Ja od siebie dodam, że szybko zimą usuniemy wilgoć bez rozsmarowywania szyb za pomocą klimatyzacji (zamiast na maksa zimno - ustawiamy ciepło + klima). Klimatyzacja dobrze wysusza szyby.
Do tego regularnie przecieranie DOBRYM płynem do mycia szyb.
Jak na parkingu/miejscu postoju nie rażą latarnie/światła - można spać przy odsuniętych firankach - ogrzewanie postojowe wysuszy...
Ja osobiście jak Jester - zostawiam uchylone szyby i/lub szyberdach.
Post Wysłano: 02 paź 2015, 23:20
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Dobre też są pochłaniacze wilgoci np dodawane do obuwia czy też torebki z herbata. Idealnie chłoną wilgoć.
Wysłane z mojego D6603
Post Wysłano: 03 paź 2015, 0:06
O ile powierzchnia to pudełko od butów :)
ALe chyba w jakimś dyskoncie na literę LIDL widziałem takie "przemysłowe" w koszach...
Post Wysłano: 03 paź 2015, 13:24
aha no dzieki za rady. Zobacze ten patent ze skarpetka i polacze go z uchylonym szyberem i moze to cos da. jeszcze raz dziekować :wink:
Post Wysłano: 03 paź 2015, 21:03
Samochód: brak
Odnośnie parowania szyb to wymień filtr kabinowy, a nie to go wysusz i przepchaj pistoletem powietrznym od środka na zewnątrz (to powinno pomóc na chwilę). Źródłem wilgoci mogą też być mokre ubrania, ręczniki itp. zaglądnij do schowków, czy w którymś z nich nie masz tego typu rzeczy. Po drugie zobacz, czy nie dostaje się woda z podszybia, szyberdachu, uszczelnień drzwi do środka. Odnośnie pochłaniaczy wilgoci w koszach to działają na krótką metę (ok 2 tygodni do miesiąca), oraz mają nie miłą woń chemiczna. Najlepszym sposobem jest wietrzenie kabiny przez okna i szyberdach.
Post Wysłano: 03 paź 2015, 23:13
mi chodzilo o to ze po nocy mi sie tak robi jak webasto dziala. Jak mam webasto wylaczone to problemu nie ma :?
Post Wysłano: 04 paź 2015, 1:26
Samochód: Ferrari
Po prostu wilgoć zawarta w ciepłym powietrzu skrapla się na zimnych szybach.
Jak będziesz miał wolny weekend to zostaw auto na kilka/kilkanaście godzin auto z włączonym webastem na Maksa i uchylonymi szybami, jak masz szyber pod spojlerem to też możesz, a tak ogólnie wietrzyć jak tylko się da.
Jak gotowałeś wieczorem w kabinie to rano zaparowane szyby to nic nadzwyczajnego, wytrzeć ręcznikami papierowymi i włączyć klimę jak ruszysz.
Niektóre lodówki np. w Dafie 95, Renault Magnum mają to do siebie, że wygniatają się w nich uszczelki i przez nieszczelności wnika do nich ciepłe powietrze, a skroplona woda sobie cieknie w podłogę...
Post Wysłano: 10 paź 2015, 9:46
Najlepiej lekko uchylić szyby :)
Post Wysłano: 10 paź 2015, 10:19
na razie delikatna szparka przy nie domknietym oknie daje rade :mrgreen:
Post Wysłano: 21 lis 2015, 13:31
Są takie pochłaniacze, no jak to na przykład: http://www.staxtradecentres.co.uk/produ ... sorber.htm sprawdzone, działa...
Post Wysłano: 07 gru 2015, 15:31
Dołączam się do opinii o tych pochłaniaczach. Stosuję i jestem mega zadowolony. A do szyb są też takie specjalne spraye które powodują, że nie ma parowania. Znacznie ułatwia funkcjonowanie.
Post Wysłano: 09 gru 2015, 0:21
Samochód: Iveco, Mercedes
To że parują szyby to nic innego jak czysta fizyka. Różnica temperatur w kabinie i na dworzu - czym większa tym więcej pary, a do tego efekt mieszkania w aucie - gotowanie, mokry ręcznik i takie tam.
Czasami jest też tak w autach z automatyczną klimą, że jak zgasisz silnik i wyłączysz zapłon to zamyka się automatycznie klapka obiegu zamkniętego. Wtedy dość szybko szyby są uparowane.
Post Wysłano: 15 sty 2016, 14:58
GG: 127281
Samochód: fiata Seicento
Ja słyszałam.... tylko sie nie napieprzajcie... ;) wsypuje się do skarpety ryż albo kuskus z zostawia za siedzeniem. ryż i kuskus maksymalnie wchłaniają wodę. Jak zaleje aparat zasypuje kuskusem ;) i to niejest żart.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2016, 16:41 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Pisałem o tym kilka postów wyżej. Jeszcze jedna próba reklamy strony internetowej i będzie ban.
Post Wysłano: 15 sty 2016, 15:04
GG: 997
Samochód: 1948
No nie. Dobrze słyszałaś czy też słyszałeś.
Post Wysłano: 18 lut 2016, 22:57
Różnica temperatur, po prostu uchyl lekko szybę. Ew. może jakieś preparaty do szyb na parowanie.
Post Wysłano: 18 lut 2016, 23:00
