Przewóz domku drewnianego http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45448 |
Autor: | szejmas [ 30 sty 2016, 1:03 ] |
Tytuł: | Przewóz domku drewnianego |
Witam. Mam pytanie w kwestii transportu domku drewnianego. Mam do ew. zakupu i przewiezienia domek drewniany ogrodowy. Domek ma wymiar po obrysie 3.10x4.25 wysokość 280, dach wystaje poza ścianę ok 10-15cm. Problem w tym że warunkiem jest jego transport w całości. Proszę o podpowiedź czy transport takich gabarytów można wykonać ciężarówką z hds. Domek uprzednio był przenoszony i przewożony. Dodam że chciał bym go przenieść o 20 km. |
Autor: | zzx [ 30 sty 2016, 8:18 ] |
Tytuł: | Re: Przewóz domku drewnianego |
Cytuj: Witam. Mam pytanie w kwestii transportu domku drewnianego. Mam do ew. zakupu i przewiezienia domek drewniany ogrodowy. Domek ma wymiar po obrysie 3.10x4.25 wysokość 280, dach wystaje poza ścianę ok 10-15cm. Problem w tym że warunkiem jest jego transport w całości. Proszę o podpowiedź czy transport takich gabarytów można wykonać ciężarówką z hds. Domek uprzednio był przenoszony i przewożony. Dodam że chciał bym go przenieść o 20 km.
waga?pewnie dało by radę tylko trzeba porządnego HDSa z trawersem (chyba tak się nazywa) i zezwolenie na gabaryt i pilota - chyba że polami pojedziesz. |
Autor: | Luka [ 30 sty 2016, 9:04 ] |
Pozwolenie kat. III potrzebujesz i nie potrzebujesz pilota. Tylko musisz się zmieścić w 3,2 na szerokość. Jeśli na wysokość nie zmieścisz się w 4,3 to możecie dach zdemontować. Jak nie, to problem kosztowniejszy. http://www.zditm.szczecin.pl/wnioski/ta ... dajace.pdf Trawersa czy też trawers potrzebny jest w przypadku jeśli będziesz łapał od dołu. Jeśli są jakieś uchwyty na górze, to tylko zawiesia i odpowiedni HDS. |
Autor: | zzx [ 30 sty 2016, 9:15 ] |
jeżeli pisze że dach wystaje poza ścianę 10 -15 cm to rozumiem że z każdej strony, a pilot potrzebny jest od szer. 3,20. widziałeś domek drewniany, który można złapać za dach od góry - ja widziałem jak po takim złapaniu dach poszedł w górę, a dół został na ziemi. ciekawe jak dalej potoczy się dyskusja. |
Autor: | Luka [ 30 sty 2016, 10:22 ] |
Racja, nie doczytałem, że dach wystaje poza obrys. W takim przypadku jest tak jak piszesz. Trzeba by przeliczyć, czy taniej jest załatwiać pilota i pozwolenie wyższej kategorii, czy zdemontować dach. Przenosiłem domek bez uchwytów na górze, przenosiłem różne konstrukcje łapiąc od góry, bo co jakiś czas wozi się różne budy i kontenery, czy na budowy, czy reklamowe. To kwestia jak jest skonstruowany, jak ktoś umieścił uchwyty na górze, które są dla ozdoby, a nie przenoszenia, to nie ma się co dziwić, że dół został. |
Autor: | szejmas [ 30 sty 2016, 21:47 ] |
Ok, to prawie ten wymiar 3.20 osiągnę jak rynny zdejmę. A czy ktoś z kolegów przewoził taka budę, to jest tzw zieleniak o wymiarach jak podałem. połoga na belce, na to deska i płyta osb, ściana z szalówki pióro wpust. Dechy zdrowe, podłoga cała, na bloczkach stoi. Dach przykryty deską, papą blachą, wzdłuż domku pod sufitem 3 dechy coś w rodzaju łat. Zastanawiam się czy można coś takiego opasać i dźwigać. obecny własciciel podnosił to przy użyciu dźwigu. Zastanawia mnie masa takiej budy, bo jest kilka metrów do sięgnięcia. I w ogóle czy warto się tego podejmować, może ktoś ma doświadczenia z takimi konstrukcjami. |
Autor: | Luka [ 31 sty 2016, 10:38 ] |
Trudno powiedzieć ile będzie ważyło, bo to też zależy ile kto "usprawnień" zrobił po drodze. Spróbuj policzyć objętość/powierzchnię każdego materiału i pomnoż przez masę/gęstość materiału, pozwoli ci to chociaż oszacować masę. Trawers byłby najlepszy, choć można próbować bez niego, ale to śliski temat. Kwestia ile waży bo to przekłada się na nacisk zawiesia na krawędź dachu. Możesz spróbować zmniejszyć nacisk jednostkowy podkładając np. kątowniki. Ale trzeba przygotować wcześniej właściciela, że takie przenoszenie może wiązać się z uszkodzeniami. To już sam musisz ocenić czy skórka warta wyprawki. |
Autor: | tomekdriver [ 31 sty 2016, 14:59 ] |
Kilka lat temu w moich okolicach goście poszli na skróty z takim problemem:) https://www.youtube.com/watch?v=8HlH2KvvxzM |
Autor: | szejmas [ 03 lut 2016, 23:29 ] |
A jeśli mam ładunek o wysokości 3.10 to też nie za bardzo go przewiozę typowymi dostępnymi ciężarówkami? |
Autor: | Luka [ 04 lut 2016, 0:13 ] |
Zależy jak wysoko masz podłogę skrzyni. Dolicz do ładunku 3,1 wysokość samochodu i później dobierzesz do tego odpowiednie pozwolenie. No chyba, że samochód ma podłogę skrzyni na 0,9m, ale w standardzie na pewno nie, może low decki schodzą tak nisko. |
Autor: | zzx [ 04 lut 2016, 7:49 ] |
Cytuj: A jeśli mam ładunek o wysokości 3.10 to też nie za bardzo go przewiozę typowymi dostępnymi ciężarówkami?
każda ciężarówka jest typowa pod warunkiem że wraz z ładunkiem nie przekracza wysokości 4,00 m.
Autor: | Rossi [ 05 lut 2016, 0:17 ] |
3,10 zmieści się na zwykłą niskopodwoziówkę, naczepę jumbo, albo przyczepę od tandema. Żaden problem. |
