Post Wysłano: 04 lut 2016, 21:25
GG: 6150050
Samochód: zielony
Ostatni trafiła mi się dorywcza robota na zestawie jak w linku (KLIK), czyli bus z przyczepą kłonicową do przewozu 12-metrowych rur z plastiku.
Póki co ładunek spinam tak jak to wymyślili magazynierzy w firmie, czyli zwykłymi pasami transportowymi, jeden pas na środku spina rury, a z przodu i z tyłu spina rury do jednego ramienia kłonicy, gdzie pas przechodzi również pod jej dolnym ramieniem.
Problem z takim mocowaniem jest taki, że chyba przy takim wykonaniu całość nie do końca pracuje tak jak powinna i przy skrętach pasy się luzują - im ciaśniejsze i więcej skrętów tym generalnie gorzej. A że rury generalnie są śliskie, to problem się robi podwójny. Czy ktoś ma zatem jakieś pomysły/rady jak to zamocować poprawnie? :roll:
PS. Może umiejscowienie "siodła" na pace busa ma też znaczenie?
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 04 lut 2016, 21:38
spróbuj spiąć tak;
1. jeden pas na śrdku ładunku
2. po jednym pasie poprzez opasanie do każdej z kłonic
3. w miejscach gdzie ładunek opiera się na obrotnicy i przyczepce dodaj podkładki antypoślizgowe zamocowane na stałe do obrotnicy i przyczepy.
Post Wysłano: 05 lut 2016, 7:18
Post Wysłano: 06 lut 2016, 16:38
GG: 6150050
Samochód: zielony
Dzięki za podpowiedzi, udało się dojechać bez przygód :)
Ładunek najpierw spięty razem do siebie na środku, a potem do kłonicy z przeplotem pod ramieniem, żeby ściągnąć jednocześnie do dołu i boku (chociaż nie jestem na 100% pewny czy to dobry pomysł, biorąc pod uwagę że kłonica się obraca).
Obrazek Obrazek
Całość:
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 07 lut 2016, 13:02
No i w sumie bardzo dobrze. Zgodnie z zasadą, że wpierw usztywnia się cały ładunek a następnie mocuje do punktów kotwicznych.
Ja jak wożę tego typu rury na naczepie to daje 2,3 pasy spinające ładunek a później 3,4 pasy mocujące do podłogi.
Nigdy mi się nie przesunęły, wyszły "gdzieś bokiem".
Post Wysłano: 07 lut 2016, 15:29
Dodam, że przy tak spiętym ładunku (stalowe rury spietrowane na ponad 1.5m) kolega miał wypadek i położył zestaw na boku. Rury były dalej przymocowane do podłogi.
Post Wysłano: 07 lut 2016, 17:12
Karol, zgadza się, że można w prawie każdych warunkach położyć auto. Ja w ubiegłym roku wiozłem 15 rur dla KGHM. 3 warstwy po 5 sztuk. Spięte razem, i do "podłogi". Wysoko na circa 2 m od poziomu podłogi. Dowiozłem, rozładowali i nic się nie stało. Inna kwestia, że pasów bylo chyba 15.
Chyba albo źle napisałem, albo źle przeczytałeś :)
Kolega miał wypadek bo mu kobieta osobówka uderzyła w przednie koło i go położyło.
A że miał tak spięte rury to niczego nie trzeba było zbierać na drodze bo sobie dalej "wisiały" w naczepie przypięte do podłogi tak były zabezpieczone.
Post Wysłano: 07 lut 2016, 17:15
Tak, masz rację. Ja po łebkach przeczytałem :)
