Renault Magnum brak poziomowania poduszek http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45482 |
Autor: | robsonpsp [ 07 lut 2016, 15:18 ] |
Tytuł: | Renault Magnum brak poziomowania poduszek |
Witam. Od pewnego czasu borykam się z problemem przy poziomowaniu poduszek, a mianowicie po załadowaniu samochodu gdy poduszki siedzą nie działa pilot od sterowania zawieszeniem i nie ma możliwości wypoziomowania. Na rozpompowanych miechach ato samoczynie wraca do poziomu i pilot sie załancza. ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać usterki? |
Autor: | zzx [ 07 lut 2016, 15:29 ] |
Tytuł: | Re: Renault Magnum brak poziomowania poduszek |
sprawdź połączenia elektryczne przewodu pilota - może być przerwany przewód elektryczny ewentualnie może byc jeszcze urwana dźwignia między mostem, a zaworem poziomownia lub zrobił się "bałagan" we wtyczce dochodzącej do zaworu - od sprawdzenia tych elementów zacznij. |
Autor: | robsonpsp [ 07 lut 2016, 16:34 ] |
jak podam + z gniazdka zapalniczki bezpośrednio na płytkę w pilocie to można wypoziomować |
Autor: | zzx [ 07 lut 2016, 17:08 ] |
Cytuj: jak podam + z gniazdka zapalniczki bezpośrednio na płytkę w pilocie to można wypoziomować
sprawdź przewód elektryczny(ten spiralny) - z jednej strony od wtyczki, a z drugiej od pilota czy wszystkie przewody mają przepływ prądu - najczęściej uszkodzenie (przerwanie) jest na samym wejściu do pilota.
Autor: | robsonpsp [ 10 lut 2016, 7:56 ] |
Tak , przewody sprawdzałem, tylko problem jest jak auto przy załadunku siada w tedy pilot się nie załącza |
Autor: | zzx [ 10 lut 2016, 8:42 ] |
a na komputerze byłeś? jak podepniesz to będzie widać gdzie jest problem. |
