Instrukcja obsługi Scania r420
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45510
Autor:  Przemek8822 [ 15 lut 2016, 19:48 ]
Tytuł:  Instrukcja obsługi Scania r420
Witam szukam instrukcji obsługi do scania r420 z skrzynia opticruise z 2006r
Autor:  VeRay [ 15 lut 2016, 20:06 ]
Tytuł:  Re: Instrukcja obsługi Scania r420
A po co Ci to czego nie wiesz?
Autor:  Przemek8822 [ 15 lut 2016, 21:13 ]
Czy da się zmienić żeby ruszać z 2?
Czy jak dojadę do skrzyżowania to musze mieć wciśnięte sprzęgło czy dopiero wcisnąć przy ruszania
Autor:  VeRay [ 15 lut 2016, 22:12 ]
jeszkin kiedyś opisywał jak zmienić początkowy bieg w Opticruise Scania R.
W eRce robimy to tak: Przekręcamy "pokrętło od biegów" dwa razy do przodu bez wciśniętego sprzęgła na włączonym zapłonie/silniku (nie bój sie, nic sie nie stanie na włączonym silniku) Ustawiamy bieg z jakiego ma ruszać auto, przełączamy znowu na Neutral.
Jak nie wciśniesz sprzęgła a zatrzymasz samochód do zera to go zdusi i sam zgaśnie. Trzeba wcisnąć sprzęgło i ruszyć tak jak w normalnej skrzyni.
Autor:  Przemek8822 [ 24 lut 2016, 20:40 ]
Mam jeszcze pytanie z innej beczki
Na kierownicy nie działa mi przycisk w prawo obsługi komputera. W jaki sposób można to naprawić
Autor:  Luka [ 27 lut 2016, 14:28 ]
Rozebrać i obejrzeć. Ja miałem styki zabrudzone w przyciskach w kierownicy, wyczyściłem osad bodaj spirytusem salicylowym i jest gitara.
Autor:  Przemek8822 [ 29 lut 2016, 9:58 ]
A możesz w skrócie napisać jak to rozebrac? Bo nie mam zielonego pojęcia
Autor:  Luka [ 29 lut 2016, 11:26 ]
Nie wiem, bo nie robiłem tego w Scanii. Może trzeba poszukać śrub i rozkręcić, albo przyciski są na zatrzaski. Trudno mi powiedzieć.
Autor:  bosman [ 04 mar 2016, 23:22 ]
Mogą być 3 przyczyny:
1. zalałeś kiere czymś słodzonym i podeszło pod przyciski;
2. uwaliła się płytka, raczej mało prawdopodobne, bo nie działałby pozostałe;
3. uwaliła się taśma w tzw, bębenku.. koszta 500zł(chyba).
Do zdemontowania potrzebujesz torx t30, t25, t20. Wierzch odkręcasz t30 od strony wajchy kierunkowskazów i retardera. Już masz widok na przełącznik, odkręcasz t25, wypinasz i masz na wierchu, Rozbierasz t20 przełącznik i ostrożnie demontujesz, nie pogub plastykowych tłoczków. Przeczyść cleanerem/alkoholem tą miękką gumkę od strony styków i poskładaj. Posprawdzaj czy nie są upalone druciki we wtyku.
Jak nie pomoże to najprawdopodobniej taśma. Ale chyba całą kiere trzeba demontować do jej wymiany.
Taśma. http://uzywanetir.pl/tasma-pod-kierowni ... -1364.html
Autor:  Przemek8822 [ 31 mar 2016, 7:09 ]
Dzięki kolego za pomocą
