Post Wysłano: 24 cze 2016, 22:42
Witam ,mam problem ze SCANIĄ R420 ,mianowicie na zewnątrz 30 stopni ,jak jade z nawiewem z zewnątrz to klima działą ok,a jak włącze obieg wewnętrzny to ją po chwili wyłącza i po chwili sie sama włącza i tak w kółko.... Macie pomysł cóz to moze być?
Post Wysłano: 24 cze 2016, 22:49
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Ten typ tak ma, jak masz otwarto obieg to wpada cieple powietrze z zewnatrz i dlatego chłodzi cały czas, a jak zamknie to rozłącza co chwile żeby nie zmrozić za bardzo.
Post Wysłano: 14 wrz 2016, 15:57
Witam. Problem jest w scanii serii r. nie działa nawiew dmuchawy i nie ma żadnej możliwości regulacji temperatury w panelu sterującym. Wygląda tak jakby po włączeniu zapłonu nie dochodziło napięcie na panel sterujący. Jeśli włączę ogrzewanie postojowe, wtedy panel działa i pokazuje poziom ogrzewania, można regulować temperaturę. Według mnie panel jakby był sprawny. I przy okazji przestało działać sterowanie szyby pasażera. Dodam jeszcze ze z nawiewow cały czas leci ciepłe powietrze. Bezpieczniki są ok
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 14 wrz 2016, 17:20
GG: 5839699
Samochód: od wroga
Sprawdź przekaźniki.
/IRC
Post Wysłano: 14 wrz 2016, 17:21
Tylko który odpowiada za panel sterowania?
