Hamulec Postojowy. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45947 |
Autor: | Space033 [ 29 lip 2016, 23:56 ] |
Tytuł: | Hamulec Postojowy. |
Witam, otóż mam pytanie które nurtuje mnie już od kilku dni. Na jakiej zasadzie działa hamulec postojowy przedstawiony na obrazku? Czy zaciąga go się, a potem trochę go się cofa i odpuszcza? (Na podobnej zasadzie co w samochodzie osobowym?) Czy w jakiś inny sposób? Dziękuje za wszystkie odpowiedzi. |
Autor: | Tiger_zaby [ 30 lip 2016, 0:17 ] |
Tytuł: | Re: Hamulec Postojowy. |
W tej pozycji jest wyłączony. Zaciąga się normalnie z lekkim oporem a podczas zwalniania trochę wciska i leci sam na luz. Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | kłaliti [ 30 lip 2016, 1:39 ] |
Kiedy jest zaciągnięty jest rączka na dole. Aby go zwolnić należy pierścień lekko pociągnąć do siebie i calą rączkę dac w pozycje ze zdjęcia. |
Autor: | Space033 [ 30 lip 2016, 10:09 ] |
Czyli wystarczy wcisnąć ta górna cześć, i wtedy można go zwolnić, tak? |
Autor: | korni8808 [ 30 lip 2016, 10:27 ] |
Jprdl. Przeczytaj post nad swoim. /mobil |
Autor: | Space033 [ 30 lip 2016, 12:28 ] |
Dobrze, ale pociągnąć tą górną część, czy tą pod? bo wygląda jakby i to, i to dało się pociągnąć |
Autor: | yarzyna [ 30 lip 2016, 12:39 ] |
Pierścień mniej więcej w połowie drążka widoczny na załączonym przez Ciebie obrazku podciągasz do góry i lewarek samoczynnie idzie ku górze. |
Autor: | Kierownik [ 30 lip 2016, 12:43 ] |
Mnie się wydaje ze to podpucha, poza tym to jest za poważne TIRforum, żeby omawiać technikę i sposoby zwalniania hamulca postojowego. Dlatego, do Was, poważnych użytkowników apeluje o nie udzielanie się merytorycznie w co głupszych tematach. Jak ktoś koniecznie chce, to może se gościa spuścic w kiblu co nie:D. |
Autor: | dies_nefastus [ 30 lip 2016, 12:44 ] |
Cytuj: Dobrze, ale pociągnąć tą górną część, czy tą pod? bo wygląda jakby i to, i to dało się pociągnąć
Zrób sobie i nam dobrze. Nie męcz już tymi postami. Wiadomo przecież, że konto założone tylko do spamowania,a teraz stukasz trochę postów żeby nie było że od razu leci spam...Tak więc oszczędź nas i zareklamuj to co chcesz i idź stąd sobie... |
Autor: | MAN [ 30 lip 2016, 12:51 ] |
Niech se kupi nowe fh i nie będzie miał problemu bo tam będzie miał guzik od hamulca ręcznego |
Autor: | korni8808 [ 30 lip 2016, 12:58 ] |
Cytuj: Niech se kupi nowe fh i nie będzie miał problemu bo tam będzie miał guzik od hamulca ręcznego
To raczej nie guzik tylko mikrowajcha
Autor: | zzx [ 30 lip 2016, 16:50 ] |
ten hamulec jest "dwufunkcyjny": 1.działa normalnie jako ręczny czyli przesuwa dźwignię do tyłu - wtedy jest zaciagniety - po podniesieniu pierścienia pod rączką i przesunięciu dźwigni do przodu następuje - zwolnienie. 2. w pozycji gdy hamulec jest zaciągnięty wciśnięcie rączki spowoduje zwolnienie hamulca przyczepy (naczepy) - tylko i wyłącznie - hamulec pojazdu pozostaje w dalszym ciągu zaciągniety. aż dziwne że nikt tego nie wiedział |
Autor: | MAN [ 30 lip 2016, 17:00 ] |
Wiedział, tylko kto zadaje takie dziwne pytania jak by nigdy nie miał styczności z ciężarówką |
Autor: | zzx [ 30 lip 2016, 19:51 ] |
Cytuj: Wiedział, tylko kto zadaje takie dziwne pytania jak by nigdy nie miał styczności z ciężarówką
no nie każdy urodził sie geniuszem z dźwignią ręcznego w ręku, dobrze że pyta i będzie wiedział jak tego użyć w razie potrzeby niż miałby zostawić samochód i po prostu wyjść z kabiny. |
Autor: | Jacoo [ 30 lip 2016, 20:02 ] |
Cytuj: Cytuj: Niech se kupi nowe fh i nie będzie miał problemu bo tam będzie miał guzik od hamulca ręcznego
To raczej nie guzik tylko mikrowajcha |
Autor: | Damian_DAF [ 30 lip 2016, 20:45 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: Niech se kupi nowe fh i nie będzie miał problemu bo tam będzie miał guzik od hamulca ręcznego
Autor: | Jacoo [ 31 lip 2016, 13:02 ] |
Myślę, że będzie miał większy problem z obsługą tego typu hamulca, niż z takim standardowym, jeżeli działa on tak samo jak w Renault T. |
