Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 19 paź 2016, 6:57
Witam jestem nowym użytkownikiem forum. Skorzystalem z opcji szukaj ale nie znalazlem podobnego problemu. W MAN 2001r typ jak wyżej (wywrotka)
Smigam na pusto i hamowanie jest git musne pedal hamulca i jest efekt dobry jak wcisne mocniej to niemal przez przednia szybe nie wypadne. Ale jak wrzuci sie na niego chociazby 8t to niestety hamulce masakra cisne pedal do podlogi a czuje jak ladunek go pcha i im mocniej naciskam to niema roznicy, auto zwalnia ale to wg mnie niejest to co powinno. Nie jedna wywrota jezdzilem ale mniejszymi tam hamowanie czy pusty czy pelny bylo niemalze jednakowe. A tu porażka. Tydzien temu byly robione badania techniczne. Rolki przedzadl na ocene bdb.
Czy mam sie uczepic korektora hamowania ?? Gdzie szukac usterki
Pozdrawiam Grzegorz
Post Wysłano: 19 paź 2016, 11:08
Witam wydaje mi się że można poszukać usterki przy kolektorze siły hamowania lub też przy zaworze pod pedałem, ale wydaje mi się że to pierwsze. Ten zawór ma taką śrubę do regulacji tylko trzeba uważać żeby się nie przekręciła albo nie ułamała.
