Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 19 paź 2016, 15:39
Samochód: DAF 105.460
Witam. Mam problem jak w tytule. Przy mawewrach sciaga mi nadkola. Widzę że jak skład stoi na równych podłożu to jest naczepa trochę przechylona w stronę kabiny ale to jest pewnie przez ustawienie na poduszkach. Jeżeli podniose go to i tak nic nie zmieni bo w trakcie podnoszenia nadkola też idą do gory. Może ktoś podpowie co najlepiej zrobić aby nadkola przy manewrach ładnie chowaly się pod naczepe ???
Post Wysłano: 19 paź 2016, 15:46
Jaki masz rozmiar opon w koniu i w naczepie? Jak ciągasz cały czas naczepę, to zdejmij nadkola. Mi w skakance też zrywało po załadowaniu naczepy, dlatego teraz jeżdżę bez.
Post Wysłano: 19 paź 2016, 16:20
Samochód: XF 105.460
Prawdopodobnie jeździ megą i dlatego mu nadkola ściąga przy manewrach...
Tak, jak pisał bibor80 - ściągnij nadkola i będzie gitarra
Post Wysłano: 19 paź 2016, 17:03
Nie nie koledzy ciagam naczepe podkontenerowa. Opony na ciagnacej na 70 a na naczepie 55.
Post Wysłano: 19 paź 2016, 17:08
Muszę mieć nadkola bo jak zdarzają się przeloty bez kontenera to mam odsłonięte koła
Post Wysłano: 19 paź 2016, 17:15
Samochód: Osobowy 😅
Zobacz czy możesz mieć płaskie nadkola jak niektóre Scanie mają. W poprzedniej miałem ten sam przypadek i półokrągłe nadkola, które na jakichś większych przełamaniach gdy skręcałem też pościągałem. Gdy zapiąłem naczepę na oponach 65 problem zniknął. Myślę, że takie płaskie nadkola by w tym przypadku pomogły :)
Post Wysłano: 19 paź 2016, 17:49
No to za kabinę na pasach zawieś i tyle.
Post Wysłano: 19 paź 2016, 22:57
Jak jedziłem dafem w niskiej kabinie, to nadkola miałem wrzucone na dach pod spojler. W wysokiej musisz zrobić jak Nevesu napisał.
Post Wysłano: 20 paź 2016, 4:25
Samochód: DAF XF105.410
Pod siodło załóż żeberkowaną blachę podniesie ci siodło i po problemie. Jeżdżę z plandeką na tyle mam 70tki i nie przekraczam wysokości a nadkola mam non stop założone. Ze ściąganiem nadkoli pomysł średni. Jak tylko popada czy będzie syf na drodze to wszystko masz na zbiornikach, ramie i w koło siodła
#BigosLover
Post Wysłano: 20 paź 2016, 6:27
Samochód: Ferrari
Jak wozi kontenery HC to z blachą będzie za wysoki.
Post Wysłano: 20 paź 2016, 8:38
Woze wszystkie kontenery w tym i właśnie HC. Ale nie dodałem wcześniej że mam ramę od low decka więc może ta blacha to albo niższe nadkola to nie głupi pomysł. Tym bardziej że muszę go trochę na poduszce podnieść. Dzięki wszystkim za wpisy
Post Wysłano: 20 paź 2016, 10:56
Zmierz go z tym wysokim kontenerem ile masz wysokości. Jak stanę to zmierze ile ma ta moja blacha to będziesz wiedział czy się zmieścisz w widełkach czy nie.
#BigosLover
Post Wysłano: 20 paź 2016, 11:12
Rama ma zapewne gęsią szyję więc też jest troche niższa niż normalnie. Najlepiej zmierz wysokość siodła i tak jak mówisz załadowanego HC i zdecydujesz czy lepiej kupić najniższy trapez pod siodło czy tylko nadkola zmienić. Rozumiem, że auto było low deckiem a jest teraz na 70 oponach?
Post Wysłano: 21 paź 2016, 16:24
Samochód: MAN TGA/Opel Vectra B
Ja mam u siebie tą falbowaną i o ile sie niemyle ma ona jakoś 3-4cm wysokości
Post Wysłano: 21 paź 2016, 18:55
Tak opony to 70. Ale widzę że już jest jakaś podstawka pod siodlem. Muszę go trochę wypoziomowac i wezmę się za te nadkola bo bardzo są wygiete i jest duża szczelina pomiedzy kołem a nadkolem
