Mercedes Actros MP4 2014 - drganie kabiny http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=46257 |
Autor: | zysiu83 [ 13 lis 2016, 21:46 ] |
Tytuł: | Mercedes Actros MP4 2014 - drganie kabiny |
Witam, Mam pewien problem. Od 2 tygodni mam zaszczyt być kierowcą Mercedesa Actros MP4 2014. Auto zostało zakupione w komisie, dlatego nie znam jego historii. Problem polega na tym, że przy prędkości 70 - 80 km/h, odczuwalne są mocne drgania kabiny. Drga cała kabina, drgania nie są odczuwalne na kierownicy. Przy innych prędkościach, drgania maleją lub całkowicie zanikają. W ciągu tych 2 tygodni, zostały zrobione następujące rzeczy w celu usunięcia problemu: - wymienione przednie opony na nowe ale jest to jakiś chiński wyrób (nazwy niestety nie pamiętam) - wymienione sprzęgło - wymienione tylne opone na używane, z naciętym bieżnikiem Niestety żadna z tych czynności nie przyniosła poprawy. Dlatego proszę o radę, wskazówkę, i pomoc w rozwiązaniu mojego problemu. |
Autor: | PrzemoBTC [ 13 lis 2016, 21:58 ] |
Tytuł: | Re: Mercedes Actros MP4 2014 - drganie kabiny |
Może felga krzywa? |
Autor: | Luka [ 13 lis 2016, 23:47 ] |
Możesz posprawdzać luzy w zawieszeniu, na łożyskach, na wale napędowym. Przy pustym i załadowanym tak samo? Czy różni się w zależności od obciążenia? Sam szukam przyczyny u siebie, bo przy ok 40 km/h mi telepie samochodem na boki, ale nie wiem od czego. Jakbyś znalazł przyczynę - daj znać. |
Autor: | Edler [ 14 lis 2016, 11:35 ] |
Wyważenie kół i wyważenie wału napędowego. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Autor: | mateuszsl [ 14 lis 2016, 15:44 ] |
U nas był dokładnie taki sam przypadek, jaki opisujesz - też kabina przy prędkości 70-80 km/h, dostawała "wibracji". Przy mniejszej prędkości (lub jeśli się dobrze ułożyło, to przy 90 km/h) było wszystko OK. Pomogła dopiero wymiana poduszek silnika - wcześniej cały przód był wymieniony. To był MAN F2000 low deck, cały na poduszkach. |
Autor: | Luka [ 14 lis 2016, 15:46 ] |
To dość zaskakujące, bo silnik pracuje w tym samym zakresie obrotów *liczba biegów. Ale też będę to musiał sprawdzić u siebie. |
Autor: | Kierownik [ 14 lis 2016, 19:42 ] |
Jeśli drgania narastają wraz z prędkością, to na 99% zespół opona/felga. Kola czesto sa krzywe, wyważą sie na zero, ale wyważenie a centyczność to dwie różne rzeczy. Inaczej, krzywe koło tez bez problemu sie wyważy. Ja przerabiałem temat na tyle mocno,że musiałem założyć Michaly. A gumiarze wymyslali, tulejki w resorach, poduszki, zwrotnice. Nie, winne byly opony. Żeby tak fachowo sprawdzić czy to koła, trzeba policzyć ile razy zatelepie na odcinku powiedzmy 100m, wyliczyć obwód kola i ile razy to koło wykonało obrót na dystansie 100m. Jesli wynik bedzie równy ilości "telepniec", to juz wiadomo co je generuje. |
Autor: | Settler [ 14 lis 2016, 19:57 ] |
ale jak by to były koła to nie ciupało by opon? |
Autor: | Luka [ 14 lis 2016, 23:17 ] |
Tytuł: | Re: RE: Re: Mercedes Actros MP4 2014 - drganie kabiny |
Cytuj: Jeśli drgania narastają wraz z prędkością, to na 99% zespół opona/felga.
U mnie telepie w okolicy 40, później przestaje, wcześniej też nic nie czuć. Autor tematu pisze, że u niego tak samo. Kola czesto sa krzywe, wyważą sie na zero, ale wyważenie a centyczność to dwie różne rzeczy. Inaczej, krzywe koło tez bez problemu sie wyważy. Ja przerabiałem temat na tyle mocno,że musiałem założyć Michaly. A gumiarze wymyslali, tulejki w resorach, poduszki, zwrotnice. Nie, winne byly opony. Żeby tak fachowo sprawdzić czy to koła, trzeba policzyć ile razy zatelepie na odcinku powiedzmy 100m, wyliczyć obwód kola i ile razy to koło wykonało obrót na dystansie 100m. Jesli wynik bedzie równy ilości "telepniec", to juz wiadomo co je generuje. Opony się zmieniały, chociaż jeszcze obstawiam jedną z tylnych, bo była uszkodzona. Zobaczy się po wymianie. Zrobiłem też generalny remont wału(ów) napędowych i nie pomogło. U mnie bardziej odczuwalne przy załadowanym samochodzie i wrażenie jakby huśtało na boki. Dlatego pytałem autora czy też się to zmienia u niego po obciążeniu samochodu. |
Autor: | zzx [ 15 lis 2016, 11:26 ] |
Cytuj: ale jak by to były koła to nie ciupało by opon?
jakby była wina felg to drgania będa przenosic sie również na kabinę (najlepiej czuć).miałem jedna felgę krzywą na śrubach - cudowałem itd.... w końcu załozyłem felgę z zapasu "na próbę" i jak ręka odjął. |
Autor: | Kierownik [ 15 lis 2016, 16:14 ] |
Zakres prędkości przy jakich telepie jest zależny od rozmiaru koła i stopnia krzywości. Wał jeśli jest krzywy lub niewyważony powoduje drgania o wiele większej częstotliwości (coś jak szlifierka z krzywą tarczą), bo wał się kreci bardzo szybko, a koło wbrew pozorom wolno. Warto jeszcze sprawdzić piastę, czy felga siedzi centrycznie. Ja walczyłem z tym tematem w 3 wozach. W MANie, (poległem), i w dwóch Volvach. Za każdym razem winne były opony na kierującej, a przerobiłem pod tym kontem Savy, Kormoranki, Dunlopy (po 100kkm zaczęło telepać), i Michały (narazie 150kkm i spokój). Raz się okazało, że między bliźniakami nalepiło się tyle błota (ale to ze 4 - 5 kilo na jednym), że objawy były identyczne jak krzywa opona na kierowanej. Luka jaki masz rozmiar opon? |
Autor: | Bauer [ 16 lis 2016, 0:12 ] |
Lekko z offtopuję temat. Na warsztacie u mechanika był przypadek DAF-a, któremu podczas jazdy tak telepało kierownicą, że ciężko było trzymać w dłoniach. Zjawisko to działo się, gdy jechał na pusto. Po załadunku jak ręką odjął. Problem nie występował. Zachodzili w głowę co jest odpowiedzialne za to i jak dobrze pamiętam chyba nie znaleźli usterki. |
Autor: | chodko [ 16 lis 2016, 19:43 ] |
Jeździłem kiedyś Scanią kolegi z takimi objawami winne były krzywe przednie felgi i luz na jednej zwrotnicy.Telepanie zaczynało się w okolicach 40 i uspokajało przy 80 km/h. |
Autor: | zysiu83 [ 20 lis 2016, 16:02 ] |
Dzięki wszystkim za wskazówki i sorry że odpisuję dopiero teraz ale cały tydzień byłem w trasie. Jeśli chodzi o to, czy drgania zależą od obciążenia to nie, nie zależą i drga zarówno na pustym jak i pełnym. Po przejeżdżeniu całego tygodnia z drganiami, doszliśmy do wniosku że wymieniamy w przyszłym tygodniu opony na nowe na przedniej osi. Jak będę po wymianie to dam znać, czy problem znikł czy nie ![]() |
Autor: | zysiu83 [ 28 lis 2016, 22:54 ] |
Po 2 tygodniach męki w końcu udało się znaleźć i co najważniejsze usunąć przyczynę drgań kabiny. Powodem były opony Zeetex na przedniej osi. Dzisiaj rano wymieniliśmy je na nowe Dunlopy i drgania zniknęły ![]() |
Autor: | Kierownik [ 29 lis 2016, 8:19 ] |
No cóż, zostaje mi tylko pokazać gdzie jest sklep... ![]() Niech lata. |
