Post Wysłano: 27 sty 2017, 18:42
Który profil będzie bardziej wytrzymały na uszkodzenia spowodowane przez wózkowych czy prostokątny ze wzmocnieniem po środku używany jako deska do naczepy zakładany na kieszenie słupków czy profil piramida używany jako dolna deska ( bezpośrednio przy podłodze)?
Post Wysłano: 23 mar 2017, 15:50
Jeśli ta struktura trójkąta jest przez cały przekrój, to na pewno ten będzie mocniejszy.
Post Wysłano: 24 mar 2017, 9:51
Samochód: Ferrari
Schwarzmüler ma ciekawy patent, w połowie odległości pomiędzy kłonicami jest w ramie gniazdo i wchodzi w niego deska odwrócona wierzchołkiem na dół, przez co nie wypycha jej na zewnątrz.
Profile z trójkątnym wypustem z doświadczenia wiem, że są mocniejsze, a dodatkowo można zakładać w dolnej kieszeni przy podłodze jedną deskę na drugą i się trzymają jako całość dzięki temu wypustowi.
Post Wysłano: 24 mar 2017, 21:11
planowałem użyć tych profili do naprawy przedniej ściany bo debilni wózkowi walą w nią bez opamiętania co prawda każdy uderza "lekko", ale i tak ja dewastuje.
jeszcze pomyślę może zostawię ten materiał co jest czyli płytę drewnianą lub zamienię ją na sklejkę 25 mm też powinna być mocna.
Post Wysłano: 26 mar 2017, 20:56
Samochód: F90 19.362
zamontuj kawał blachy stalowej na calej szerokosci o wysokosci 50-80 cm i bedzie OK
Post Wysłano: 26 mar 2017, 22:31
odśrodka taka blachę mam od zewnątrz dam sklejkę wodoodporną i bedzie dobrze (przynajmniej tak myślę)
