W tak jak w tytule.
Bardzo ambitnie napisałeś temat.
Można.
Samochód: Jelcz
Pod warunkiem że wjedziesz przed końcem czasu pracy i na promie wyjdzie 9 godzin pauzy. W innym przypadku nie, ponieważ przerywać na promie możemy tylko 11 tkę
Tu 5 sekund, tam 10 sekund i masz godzinę
Poepen in de broek?
Jak pływałem promem z EST do FIN i odwrotnie, który płynął ok 4 lub 2.5h to zawsze liczyło się tak, żeby więcej jak 12h pracy nie zrobić przed promówką. Proste liczenie. 12h pracy+1h(wjazd+zjazd)+11h obowiązkowej pauzy to masz 24h. Na promie było pełno takich co szli na 15h, tylko wtedy doba przekroczona.
Pauze promową można przerwać jesli masz kajute na promie. A jak nie, to musisz się zmieścić w czasie pracy.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
GG: 7415311
Samochód: Mercedes Benz S124
Mylisz się. Czy masz kajutę czy nie masz to musisz się zmieścić w dobie.
Mercedes Benz S124 220TE 1993
Ja nie napisałem, że nie musisz się zmieścić w dobie.
Chodziło mi o art.9 mówiący, że pauze można przerwać, ale podczas tego regularnego odpoczynku kierowca ma do dyspozycji koje lub kuszetke.
Płynąć np. z Calais do Dover nie ma takiej możliwości.
