Problem w identyfikacji nazwy części MAN 8x6
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=46646
Autor:  klema [ 22 lut 2017, 12:18 ]
Tytuł:  Problem w identyfikacji nazwy części MAN 8x6
Witam mam problem w z identyfikowaniu częsci do Mana, był bym bardzo wdzięczny jak by mi ktoś podał nazwę. Pozdrawiam
https://naforum.zapodaj.net/4664523ff9cd.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/54b89f3f14b3.jpg.html
https://naforum.zapodaj.net/231b1a401509.jpg.html
Autor:  MAN [ 22 lut 2017, 12:49 ]
Tytuł:  Re: Problem w z identyfikowaniu nazwy części MAN 8x6
Przy czym lub do czego to było przykręcone?
Autor:  klema [ 22 lut 2017, 12:52 ]
to jest do drugiej osi skrętnej, przy ramie.
Autor:  Kierownik [ 22 lut 2017, 19:16 ]
Mnie to wygląda jak ramię rozpieraka :) .
Lub jakiś wspornik zawieszenia.
Autor:  Luka [ 22 lut 2017, 20:37 ]
Ale przecież jest na tym numer. Nie próbowałeś zadzwonić do jakiegoś sklepu z częściami, podać numer i zapytać co to i ile chcą za nowe?
Ewentualnie zrób zdjęcie, gdzie to normalnie przebywa, to będzie łatwiej zidentyfikować.
Autor:  Mihu [ 22 lut 2017, 22:10 ]
A i w ASO nie gryzą.
Autor:  klema [ 23 lut 2017, 12:33 ]
Numer jest ale nie idzie tego znaleźć, byłem przed chwilą w sklepie z częściami i też nie znaleźli. Ciężka sprawa. Nazwa tego to niby Łapa podtrzymująca drążki kierownicze. Dzwignia odciągowa albo łapa bolec podzespół lewy.
podaje jeszcze numer części może ktoś pomoże znaleźć gdzie to dostać.
MAN A16
81 4672030 3111
Autor:  MAN [ 23 lut 2017, 16:05 ]
Podaj VIN tego mana
Podejrzewam że ta część dostępna będzie tylko na szrocie
Autor:  marek 62 [ 23 lut 2017, 20:33 ]
Przy kolumnie kierowniczej jest tzw.wąs do którego masz przykręcony drążek.W układzie 8x8,8x6,8x4 układ kierowniczy drugiej osi jest sterowany za pomocą tej samej przekładni.układ kierowniczy osi 1 i 2 jest prawie taki sam i przy drugiej osi zamiast przekładni masz wąs przekazujący.Niestety fachowo nie wiem jak to się nazywa.
Spróbuj poszukać pod hasłem łapka
Autor:  5eba [ 23 lut 2017, 20:48 ]
To je to. Mocowane do ramy, po między pierwszą a drugą osią i przykręcone do tego są 2 drążki kierownicze (od przekładni do tej łapy i od tej łapy do wąsa drugiej osi) oraz siłownik wspomagający. Podejrzewam że tylko ASO (bo to się nie psuje - a tu się zepsuło przez złą eksploatacje - nie smarowany sworzeń siłownika) lub szrot. Zadzwoń do CZARTEX koło Częstochowy. Pamiętaj, że ważna jest długość tego.
Autor:  MAN [ 23 lut 2017, 21:06 ]
To sie zwie według MANTIS Dźwignia odciągowa a numer części to 81.46720-0133
