Post Wysłano: 27 lut 2017, 19:22
Witam mam pytanie planuje zakup takiego ciągnika ale
Ma siodło na wysokości 150cm jest szansa coś do tego zaczepic? Siodło regulowane w poziomie .
Post Wysłano: 27 lut 2017, 19:29
Jest możliwość, każda naczepa z balkonem lub płaska do wożenia np balastów
Post Wysłano: 27 lut 2017, 19:32
A do czego ma być doczepa?
Co to za robota, że musi być 8x8?
Post Wysłano: 27 lut 2017, 19:36
Ma na sobie żuraw 20t akurat na takim podwoziu sie trafił poza tym u nas ciężkie tereny A kruszarke chce nim targac, czyli zwykła nisko podłogowa nie wchodzi w grę?
Post Wysłano: 27 lut 2017, 19:44
Wszystko da radę tam pewnie jest siodło 3 calowe dokładnie nie pamiętam ile, w normalnych naczepach masz sworzeń królewski 2 cale
To i siodło będzie do wymiany to i przy okazji niższe możesz zamontować siodło
Post Wysłano: 27 lut 2017, 19:51
Każda naczepa ma w specyfikacji na jaką wysokość siodła siądzie. Tak +- 5 cm można przyjąć tolerancji.
Przy długiej, a niskopodwozie jest długie, ta tolerancja jest większa.
Był na forum temat jak fabryczną naczepę przystosować do wyższego siodła. Dystanse czy coś, pod poduszki były wykminione. Ale 5 max 7cm wchodzi w grę. Wyższy dystans bedzie powodował mniejsza sztywność. Tak mi sie wydaje.
A może jak pisze Man, wystarczy wywalić to siodło, i założyć niższe.
Post Wysłano: 27 lut 2017, 20:00
Tam rama jest wysoko do kabiny wsiada sie z drabiny :-) jakie te siodła sa ja jestem lalikiem jeśli chodzi o zestawy choć prawko mam 10lat.Ale zawodowo Operato żurawi i maszyn ciężkich .
Post Wysłano: 27 lut 2017, 20:08
Poka zdjęcie. Zobaczymy to siodło.
Post Wysłano: 27 lut 2017, 20:25
http://www.schaftentrucks.nl/en/stock/m ... 1999-15192. Nie mam lepszych zdjęć na telefonie a chwilowo nie mam dostępu do pc.
Post Wysłano: 27 lut 2017, 20:38
Bez grubszych przeróbek zabudowy bedzie problem z obniżeniem siodła. Ten sposób bym odpuścił.
Na poduszkach ten wóz?
Edit:
Doczytałem, że na resorze.
Skupił bym się na doczepie. Generalnie za wysoki ciągnik, powoduje przeciążenie ostatniej osi naczepy, nie prawidłowy rozkład nacisków, naprężenia w ramie. Trzeba wszystko tak zgrać, żeby tylna oś naczepy nie stała na odbojnikach, a pierwsza nie wisiała w powietrzu, i żeby wszystkie osie miały jakiś zakres pracy, ale te min 7cm musi być.
Tak z głowy to trudno to wyliczyć. Wyjdzie po podpięciu. Może wystarczy ją podnieść na poduszkach.
Masz już ten doczep czy bedziesz szukał?
Post Wysłano: 27 lut 2017, 20:59
Chyba dopiero na przyszły rok bo zabrali się za podatki i nie mam jak odpisać VAT, ogólnie to nie wiem czy w ten ciągnik inwestować czy lepiej kupić sobie coś zjeść ;-)
A tak btw że zwirowka na 2 osiach też będzie problem?
Post Wysłano: 27 lut 2017, 21:05
Wszystko zależy dla jakiej wysokości siodła ją uspawali.
Kup doczep na zachodzie. Zastosuj procedurę "nabycie wewnatrzwspolnotowe", tam dostaniesz fakturę z 0%Vat, u nas nie zapłacisz ani złotówki, bo wg ustawodawcy naczepa to nie środek transportowy :).
Nie ma Vat, nie ma wniosku o zwrot, nie ma kontroli :).
Wiem, logika temu przeczy, ale tak jest :). Tzn na pewno było w 2016tym.
Edit:
Żwirówki to jeżdżą za takie grosze, że więcej Ci pójdzie na paliwo do tego 8x8, niż koszt wynajmu :).
Post Wysłano: 27 lut 2017, 21:30
Na własne potrzeby bardziej wynajem to już niewolnictwo, dlatego szukam z hds żeby to robiło, a może ktoś wie jak takie hds się sprawują mam żurawie i małego hds ale z takim nie miałem do czynienia. Wprowadzili odwrócony VAT na wszystkie usługi budowlane i nie mam z czego VAT odpisać bo to nie place.
Post Wysłano: 27 lut 2017, 21:38
Dopisz do ewidencji transport zarobkowy, tu nie ma odwróconego Vat.
Z tym najmem to sugerowałem, że taniej Cię wyjdzie wynająć transport 27t, niż samemu wozić 20t przy spalaniu 45litrow.
Post Wysłano: 28 lut 2017, 16:18
Tak tylko z wywrotkami też śmigaja zwykle ciągniki (naplujesz mu pod koła i się zakopie) a prześwit na paczkę fajek i z czym do ludzi na budowę. Jak dźwigiem jadę to koleiny na 40cm po kołach zostaja.
Post Wysłano: 28 lut 2017, 18:04
Bo w normalnym kraju c.s 4x2 z wywrotką służy do wożenia na hałdę, a jeśli klient ma teren że zostają koleiny 40cm, to wynajmuje czterooske sobie 8x6 lub 8x8 i przewozi towar.
Patelnie często jeżdżą nawet ponad 200km w jedną stronę. Z takim c.s. 8x8 to powodzenia życzę.
Post Wysłano: 28 lut 2017, 18:22
Ten HDS to pod konkretną robotę czy tak na wyrost?
Post Wysłano: 28 lut 2017, 20:08
No gdzie pod patelnie 8x8 toć byś na paliwo nie zarobił.chyba że byś pół miesiąca czekał na złoty strzał.Co do tego terenu to bywa róznie mówię tu o małych budowach gdzie często jeżdżę z autami 6x4 które się zakopują i trzeba czasem je targnąć,ale on jeździ taniej od ciebie i na pewno będzie na budowie do końca.A ty prywaciarzu masz 6x6,8x8 to się wbijaj i nie marudź.A ze zbiornika to leci jak przez dziure :lol: :lol: :lol:
Post Wysłano: 28 lut 2017, 21:15
Na własne roboty potrzebuje nawet nie myślałem o trasach, wyceniam Tak żeby zarobić. Hds w sumie i tak trochę mały mi się wydaje dopiero na miejscu przetestuje mają tam kilka podobnych aut. A tak btw jak trasa z nl do pl ?
Post Wysłano: 28 lut 2017, 21:33
Naczepę na tą trasę, zamiast wywrotki,kup cysternę. :D
