Lekki zestaw 12t http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=46841 |
Autor: | pepper [ 23 kwie 2017, 21:24 ] |
Tytuł: | Lekki zestaw 12t |
Witam Jak wyglada sprawa dokumentów w takim zestawie? Konkretnie jakie wpisy powinny widnieć w dowodzie Rej. Ostatnio mialem takie auto na kółko. Spedytor powiedzial ze jest to zestaw 12t dmc. Solo miało wbite w dowód trochę ponad 6t ładowności a w pozycji F1 11900 kg ( dodatkowo w adnotacjach 'zespół 25000kg,) Przyczepa zaś ładowność miała 8050 a w F1 i w f2 10900 I nie mam pojęcia ocb. |
Autor: | zzx [ 24 kwie 2017, 8:14 ] |
Tytuł: | Re: Lekki zestaw 12t |
ważne są dane z rubryk dotyczących DMC i ładowności. wszystko inne co mówi spedytor to bajka. z drugiej strony z czego była zrobiona ta przyczepa że miała tylko 2850 masy własnej ( może to było aluminium z jedną osią) |
Autor: | Kierownik [ 24 kwie 2017, 20:50 ] |
Sa takie wynalazki. Jedna lub dwie ośki jak od lawety, rama z kratownicy. Jak na to dmuchać z płuca to się zabuja. Wozi sie tym np styropian. |
Autor: | mieciu29 [ 26 kwie 2017, 9:14 ] |
jak zestaw 12 t DMC jak sama solówka miała 12 ton DMC.... Zestaw do 12 T DMC to solo ma 7,5t DMC a reszta to przyczepa. |
Autor: | koleda [ 10 maja 2017, 19:07 ] |
a wy ładujecie ciezarowki na maxa czy raczej z zapasem ? |
Autor: | zzx [ 10 maja 2017, 21:13 ] |
ładuję pod sam dach. |
Autor: | bochen_199 [ 11 maja 2017, 20:43 ] |
Tytuł: | Re: RE: Re: Lekki zestaw 12t |
Cytuj: a wy ładujecie ciezarowki na maxa czy raczej z zapasem ?
Ale co to za pytanie? Człowieku nie objętość ważna a masa. No aby objętościowo weszło to pod sam dach. Ale np wczoraj miałem blache. 24 tony 25 cm na podlodze na paletach drewnianych. Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka |
