Post Wysłano: 27 lip 2017, 1:48
GG: 8673885
Witam mam pytanie, czy w autobusach są takie same przepisy jak w samochodzie ciężarowym czyli dopuszczalna długość 18.75m i 40 ton DMC?
Post Wysłano: 27 lip 2017, 7:00
wszystko jest w warunkach technicznych pojazdów - poszukaj i przeczytaj.
Post Wysłano: 27 lip 2017, 11:42
Samochód: Opel Insignia ST
Dopuszczalna długość 18m, a DMC 28t.
Solaris Urbino 18 '17
Post Wysłano: 27 lip 2017, 15:08
Skąd Ci wyszło te 28DMC?
Tyle ile DMC autobus będzie miał to tylko zależy od rodzaju i ilości osi
Post Wysłano: 27 lip 2017, 15:39
Dziennik ustaw z dnia 5 marca 2015 r. Poz. 305
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
z dnia 30 stycznia 2015 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych  pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
DZIAŁ II
Wymiary, masy i naciski osi pojazdu
§ 2. 1. Długość pojazdu nie może przekraczać w przypadku:
5) autobusu przegubowego – 18,75 m;
6) autobusu dwuosiowego – 13,50 m;
7) autobusu o liczbie osi większej niż dwie – 15,00 m;
§ 3. 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2–13, nie może przekraczać w przypadku:
6) dwuosiowego pojazdu samochodowego – 18 ton;
7) trzyosiowego pojazdu samochodowego – 25 ton albo 26 ton, jeżeli oś napędowa jest wyposażona w opony bliźniacze i zawieszenie pneumatyczne lub równoważne, o którym mowa w § 5c, albo jeżeli każda z osi napędowych jest wyposażona w opony bliźniacze, a maksymalny nacisk każdej z tych osi nie przekracza 9,5 tony;
9) trzyosiowego autobusu przegubowego – 28 ton;
podałem gdzie można to sobie sprawdzić, a mimo to padają odpowiedzi...... no nie do końca prawidłowe.
Post Wysłano: 27 lip 2017, 19:18
Patrzę w dowody rejestracyjne autobusów i widziałem, jakie wartości są wbite. Solówka 18t, solówka 3 osiowa 26t, przegub 28.
Post Wysłano: 28 lip 2017, 14:06
GG: 8673885
To jednak nie ma takiej dużej masy w autobusach, mimo dużej ilości ludzi. A długości najdłuższych przegubów nie będą przekraczać te 18.75m?
Post Wysłano: 28 lip 2017, 14:30
Nie będą, bo przeguby muszą spełniać kryteria z w/w rozporządzenia.
Co więcej, nie wiem, czy większość dostępnych ma rynku przegubów nie ma ok 18 m długości. Ale to kwestia do zweryfikowania.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 28 lip 2017, 17:15
Przeguby 18,75 w Polsce można policzyć na palcach jednej ręki, w Szczecinie mają kilka sztuk Solarisów Urbino 18,75 i to chyba wszystko. Standardowe przeguby mają długość w granicach 17,95 - 17,99m.
Tak dla zaspokojenia ciekawości, 9,5 metrowy midik MAN NM223 przy DMC 12t waży na pusto 8,7t, 12 metrowy Solaris Urbino przy DMC 18t waży 10,7t, MAN NL263 przy tej samej długości i DMC waży 11,8t. Piętnastometrowy, trzyosiowy MAN NL313-15 (DMC 26t) waży 15,5t. Przegubowy MAN NG313 (DMC 28t) ma masę 17t, a Solaris Urbino 18 16 ton.
Post Wysłano: 28 lip 2017, 21:57
w rozporządzeniu jest też założona waga pasażera ( statystycznego).
Post Wysłano: 29 lip 2017, 13:02
GG: 8673885
Dzięki za informacje, czyli do DMC 40 ton jak w samochodzie ciężarowym jest nie możliwe w autobusie. Co prawda widząc najdłuższe przegubowce to się wydaje że mają więcej jak te 18.75m długości, ale to jednak będzie złudzenie wzrokowe tylko. Jeszcze takie pytanie czy można do Autobusu przypiąć większą przyczepkę niż lekka do DMC 750kg?
Post Wysłano: 29 lip 2017, 13:43
Można doczepic przyczepę tylko potrzebne D+E
Post Wysłano: 29 lip 2017, 16:47
Sprawdziłem, w Polsce jest jeden przedłużony przegub, Solaris Urbino 18,75 w SPAD Szczecin. Reszta przegubowców w kraju to standardy 18m.
Post Wysłano: 30 lip 2017, 11:40
GG: 8673885
Ale mimo że się będzie miało D+E to przyczepi tylko przyczepkę lekką do 750kg DMC?
Post Wysłano: 30 lip 2017, 12:13
KATEGORIA D PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:
autobusem;
zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC);
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).
Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B.
KATEGORIA D+E PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:
zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy;
zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).
Posiadacz prawa jazdy kat. B i D+E posiada również uprawnienia wynikające z kategorii B+E.
Post Wysłano: 30 lip 2017, 12:40
GG: 8673885
Więc teraz jestem ciekaw ile taki zestaw może dopuszczalne DMC i jaką dopuszczalną długość.?
Post Wysłano: 30 lip 2017, 13:19
:/ qu..a ale jesteś leniwy - w ten sposób nigdy nic nie będziesz wiedział.
z tego samego przepisu o warunkach technicznych pojazdów:
8. zespołu złożonego z autobusu i przyczepy – 18,75 m;
mam ci jeszcze napisać jaki może byc maksymalny nacisk na urządzenie zespołu sprzęgającego?
Post Wysłano: 30 lip 2017, 22:45
GG: 8673885
Dobra już nic nie pytam, zamykać temat.
Post Wysłano: 12 sty 2020, 0:16
GG: 8673885
Czy ktoś się orientuje jak wygląda w Polsce ciąganie autobusem przyczepy pasażerskiej? Bo w dawniejszych latach takie coś się odbywało, wiadomo że chodzi to szczególnie o Jelcza.
Post Wysłano: 12 sty 2020, 0:32
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2
Dz.U.2016.2022 t.j
poczytaj masz tam wszystko.
