Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 20 sie 2017, 20:22
Czy mogę z czegoś takiego skorzystać ? Co o tym sądzicie ? Bo wydaje się znacznie mniej problemowe niż tradycyjne wykłady.
Post Wysłano: 20 sie 2017, 21:07
Ogólnie teraz te całe kw to jest o kant kuli rozbić. Na wykładach dowiesz się więcej niż przy klikaniu slajdów, spojrzymy prawdzie w oczy po kilku, kilkunastu slajdach przestaniesz je czytać i będziesz przelatywał byle tylko to zrobić, a w domu raczej nie pozwalaja klikać. A na wykładach dowiesz się o konkretnych rzeczach i może być tak, że nie będziesz tam chodził pełnych 140h.
Wysłane z mojego Bluboo Maya Max przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 20 sie 2017, 21:10
Mam na myśli pełną kwalifikację... (mniej niż 21lat)
Brak czasu na wykłady... dlatego pytam o e-learning ;)
BTW. Mam stresa przed tymi patyczkami... chodzi o to, żeby odstępy od środkowego były równe ?
Np. jak na tym zdjęciu ?
http://tb.silesianet.pl/Psychologia/gra ... R202_D.JPG
Post Wysłano: 21 sie 2017, 7:40
Samochód: DAF XF105.410
A czy czasem ten test z patyczkami nie przestał być stosowany? Po drugie test ten był ale przy robieniu psychotestów.
Ja miałem problem z ustawieniem tych patyczków z tego powodu bo światło wdobywające się z urządzenia oślepiało mnie na tyle, że kreski mi się zlewały. W życiu codziennym nue mam problemu z określeniem odległości od pojazdu czy też stwierdzenuem czy pojazd się zbliża czy też oddala.
#BigosLover
Post Wysłano: 21 sie 2017, 8:05
Patyczki to przy psychotestach, ale ich nikt nie stosuje przynajmniej u mnie czegoś takiego nie było.
Post Wysłano: 21 sie 2017, 9:37
Naprawdę przestały być stosowane ? Nie wiedziałem... ciekawe jak jest w KRK. A jakimi badaniami to zastąpili ? :)
Post Wysłano: 21 sie 2017, 12:57
Tata 2 lata temu robił kurs i psychotesty to po prostu tego zadania nie było i tyle.
#BigosLover
Post Wysłano: 21 sie 2017, 21:43
Ja robilem 5 lat temu w zywcu i jakies dwa miesiace temu w Suchej Beskidzkiej i takiego testu z patyczkami nie mialem. Co do robienia kursu w domu to nie kazda szkola na to pozwala.
Post Wysłano: 22 sie 2017, 10:29
Okej. A jak wyglądają badania lekarskie przed rozpoczęciem kursu ?
Hmm... powiedzcie mi czy później przy przyjęciu do pracy też trzeba będzie ponawiać te badania ?
Post Wysłano: 24 sie 2017, 10:42
Psychotesty za mną.... brak patyczków ;)
