Iveco Stralis Hi Way podłączenie elektryczne fotela kierowcy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=47160 |
Autor: | PiotereK [ 19 wrz 2017, 20:39 ] |
Tytuł: | Iveco Stralis Hi Way podłączenie elektryczne fotela kierowcy |
Czy wie ktoś może jak powinien być elektrycznie podłączony fotel kierowcy w Iveco Stralis? Założyłem fotel od Stralisa do Eurotrakker-a lecz nie mam w nim kostki elektrycznej, a bez niej fotel się nie pompuje, więc czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć i rozpisać piny w kostce fotela? Pozdrawiam Piotrek |
Autor: | Kermiter [ 19 wrz 2017, 20:48 ] |
Tytuł: | Re: Iveco Stralis Hi Way podłączenie elektryczne fotela kierowcy |
Iveco Stralis miało takie widzimisie ze podawało prąd do fotela po właczeniu stacyjki i wtedy sie pompował fotel, tam w kostce masz dwa piny czy wiecej?? |
Autor: | PiotereK [ 19 wrz 2017, 20:49 ] |
Są 4, gdyby były 2 sprawa by była prosta ![]() |
Autor: | MAN [ 19 wrz 2017, 20:56 ] |
Pewnie dwa to zawór i drugie dwa to podgrzewanie fotela |
Autor: | Kermiter [ 19 wrz 2017, 20:58 ] |
Trzeba Ocia obudzic zeby wygramolił sie za fotel z miernikiem i posprawdzał gdzie i kiedy pojawia sie jakis prąd ![]() |
Autor: | PiotereK [ 19 wrz 2017, 21:01 ] |
Cytuj: Pewnie dwa to zawór i drugie dwa to podgrzewanie fotela
Tak też i ja myślę, tylko wolałbym nic nie spalić jak odwrotnie podłącze. ![]() |
Autor: | ociu [ 20 wrz 2017, 3:29 ] |
W moim idą 2 przewody, brąz i zieleń.... |
Autor: | PiotereK [ 20 wrz 2017, 6:23 ] |
W Twoim są to przewody które załączają elektrozawór po przekręceniu stacyjki? Jeżeli tak to które są to w kostce? W mojej kostce fotela wygląda to tak, że w górnym rzędzie są 3 piny i jeden jest na dole. Mniej więcej tak: x x x x Tylko w poście wygląda jakby to było odbicie lustrzane. I które piny to będzie zasilanie po przekręceniu stacyjki? |
Autor: | MAN [ 20 wrz 2017, 6:36 ] |
Wiesz co szybciej byś jeszcze raz odkręcił fotel lub zdemontował siedzisko i zobaczył gdzie idzie każdy kabel w fotelu niż tu się produkujesz z opisem kostki |
Autor: | PiotereK [ 20 wrz 2017, 6:58 ] |
No i pewnie tak zrobię... Choć spodziewałem się, że forum jest od tego żeby była możliwość się kogoś dopytać, doradzić... No ale... Dzięki. |
Autor: | ociu [ 20 wrz 2017, 15:36 ] |
Nie ma się co unosić, temat iveco jest niszowy, na samym forum jest max15 osób które jeździ tym autem, a 4 max które mają jakieś większe pojęcie od trzymania kierownicy i narzekania na zaniedbania swoje i szefa... Masz więcej kabli ode mnie, z tytułu większej ilości opcji w fotelu, masz kontrolkę pasów i czujnik siedziska... Tutaj Man ma rację, zrzuć siedzisko i masz wszystko jak na dłoni... w sumie mniej by trwało czasu jak pisanie postów i czekanie na odpowiedzi na forum, tak bez urazy oczywiście ![]() Ja podejrzewam, że 4 kable rozchodzą się tak: masa, zasilanie, 2 sygnałowe od pasów i siedzisko, ale to moje prywatne dywagacje. |
