Cześć,
Czy jest możliwość kupna dokładki drzwi do scania (zaznaczone na zdjęciu) czy był to tylko element w jakiejś wersji limitowanej? Chętnie bym zakupił takie dokładki.
Może ktoś z was wie gdzie są dostępne oraz w jakiej kwocie można je wyrwać ?
PS.
Z czego zrobić tą listwę (zaznaczoną na zdjęciu) w której są światła, wydaję mi się, że było by łatwiej ją umieścić w samochodzie niż rurę i nawet ładniej wygląda od rury.
ZDJĘCIE.
https://scr.hu/dXyPRk
To nie dokłada do dzwi tylko fabrycznie zamykane schody do kabiny w scani
Ooo, Korni ;) Oglądam twoje filmy, fajnie się ogląda :p
a co do tematu, jest możliwość gdzie kolwiek kupić coś takiego ? Czy tylko szukać okazji, że ktoś z rozbitej scania by to miał ?
Tylko do kupienia używka bo scania sama się wycofała z produkcji otwieranych stopni do scani serii 4
Samochód: Scania
Górna część zakrywajacq środkowy stopień to dokładka przykrecana do drzwi. Otwiera się dopiero dolny stopień. Czasami same dokładki pojawiają się na portalach, aczkolwiek najlepiej odwiedzić jakiś szrot.
A orientujecie się mniej więcej jaki jest koszt takiej dokładki oraz otwieranego stopnia?
I może ktoś z was wie z czego robioną te listwy boczne, do których przyczepiają oświetlenie ?
Ja tam się nie znam ale kolega miał kiedyś scanie 124 z otwieranymi schodami i górna nakładka na stopień nie była mocowana do dzwi tylko nakładka była mocowana do stopnicy a w drzwiach był taki płaskownik który wchodził w nakładkę przy opuszczaniu kabiny dzięki temu dzwi atwierały się razem z nakładką a sama nakładka uruchomiała otwierany schodek za pomocą cięgna
Samochód: Scania
Sama nakładka do drzwi jest mocowana. Mechanizm otwierania dolnego stopnia tak jak piszesz. Często montuje się samą dokładkę bez dodatkowego otwierane schodka.
Do autora- weź no chłopie zacznij od poszukania samemu. 3 strona na Allegro po wpisaniu "stopień Scania":
http://allegro.pl/stopnica-stopnie-l-p- ... 96298.html
Jakbym ciągle miał 114 to już by do mnie jechały. O ile są sprawne.
Widzialem jakis czas temu ten patent z zamykanym stopniem w Nowym Streamlinie. No mialem mokro.
Mihu przyjrzyj się temu zdjęciu na środku dzwi masz tą blachę o której mówiłem
Przy podnoszeniu kabiny ta nakładka zostaje przy stopniach
Samochód: Scania
Masz rację :wink:
A co do listwy , No hurtownia metalowa , do tego spawarka trochę inwencji i własnej tworzczosci i zrobione .
DAF 95XF 430
Co innego jak ktoś robił tjuningi kani i przykręcał samą nakładkę do dzwi
GG: 8230849
Samochód: R420 X3 + 114L + 124L
Jak coś to mam dwa komplety otwieranych stopni do czwórek . Jedne bede zakładał a drugie mogę opierdzielić . Jak coś to wal PW
https://t.me/pump_upp
Są gdzieś w necie nawet zdjęcia tego :D I racja fajnie to wygląda
Kupię pokrywę zaworów Scania w kształcie litery V z silnika 14 litrowego
"To są HPI'ki co się trzęsą wszystkie plastiki"
R730-------------\8/
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
I ja też mam komplet takich stopni :wink:
Te schodki tylko ładnie wygladają i może fajnie działają - jak są nowe. Ciężej drzwi się otwierają a całość trzeszczy. Większość znajomych mających kiedyś 4ki to demontowało.
Fashion over function :) albo play hard or go home.
fajnie wygladlo , z czasem zaczynalo dzwonic i strasznie denerowalo bo tluklo,trzeba było by cięgna regulować. drzwi się ciężej otwieraly , a taka prozaiczna czynność jak wytarcie lusterek z zewnątrz była problemem . jedni sobie chwalili bo np w rumunii ci od mycia szyb nie byli w stanie wskoczyć na schodki. produkowali to ustrojstwo do modernizacji. w wersji modelowej 1999 już nie było opcji zamówienia tego
Samochód: Jelcz 105 ;P
Jak ktoś o to dbał to funkcjonowało cały czas dobrze, fakt że drzwi chodziły dużo ciężej ale za to był komfort wsiadania. Produkowali to na pewno dłużej jak do 1999 było jako opcja ale bardzo rzadko spotykana nie dużo brakło a jeździł bym 4 z takimi schodkami z końca 2002 i dolną belką FUPS pod zderzakiem.
Za Roburem wszyscy sznurem...
